[Elektrik & Beleuchtung] Displayanzeige beim Starten
aexner
Beitrag von aexner »
was zeigt euer Display beim Starten an? Also da, wo der KM-Stand steht ?
Ich habe jetzt seit 2 Wochen einen 3/4er Golf Cabrio, bei dem vor ner Woche
die Batterie gewechselt werden musste. Seitdem steht beim starten
so was wie "10 000"
Was steht da normalerweise ? Was hat das zu bedeuten ?
Du redest wirr :)
Normal steht da der KM-Stand oder halt wenn den Kopf da unten Links gedrückt hast die Trip-Anzeige. Sprich die gefahrenen Gefahrenen Kilometer seit dem du den Knopf mal länger gedruckt hast. Aber der sollte nach abgezogener Batterie auf 0 stehen und sich vollen nach etwas fahren verändern.
Sonst steht da Maximal noch "IN1" oder "IN2" oder "OEL". Aber nicht einfach so "10 000"
aexner
da steht aber wirklich bei mir diese 10000 (mit ner kaputten Null in der Mitte :-)
Kaputte Nullen? Mach mal ein Foto. Das einzige was es noch gibt ist der Display-Test aber der ist etwas "kompliziert" zu aktivieren und dann wäre das Display auch voll.
aexner
ich werds mal probieren...
Vogelfrei
Echter Name: Tobias
Beitrag von Vogelfrei »
Hat der dreier nicht diese etwas merkwürdige Service anzeige?
Die Merkwürdige Service Anzeige ist:
IN1
IN2
OEL
Sonst gibt es da eigentlich nichts was da stehen könnte.
Mann kann denn Intervall verstellen, aber dS macht der nicht von alleine, sondern über ne Tastenkombi.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot]
