[Sonstiges] MFA Nachrüstung
- Pinkfloyd
- Windschott-Nutzer(in)
MFA Nachrüstung
mit wieviel geld ist zu rechnen wenn man sich MFA nachrüsten will bzw wo sitzen eigentlich die meisten schrauber hier im forum komme aus würzburg und da ist mir schon zu meinen passatzeiten aufgefallen das hier nix los ist
Golf III Cabrio : Bj 1995 : MKB AAM: GKB CHD:
017650305504
https://www.motory.de/spritrechner/ansehen/2056
017650305504
- Fabio
- Echter Name: Fabio
Das ist eigentlich alles ziemlich Simpel.
Du brauchst:
- Tacho mit MFA Funktion
- Kabelbaum vom Tacho zur ZE
- Winscherhebel mit MFA Taste
Wenn du keine zwei linken Hände hast, kannst du das ohne Probleme selber einbauen
Die Signale sollte eigentlich alle bis auf die Außentemp ankommen ( Dafür brauche dann noch nen Außentemp.-Sensor.
Die Schrauber kommer hier von überall weg, vllt einfach mal auf die Userkarte schauen oder bei User Helfen User, da findest du dann bestimmt auch nen Schrauber in deiner Ecke.
gruß
Du brauchst:
gruß
In deiner Aufzählung fehlt: -öl temp sensor, -Kabel vom MFA Hebel zur ze, -Kabel vom Öl temp Sensor und. Außentemperaturgeber zur ze und bei manchen muss das Kabel fürs verbrauchssignal noch vom strg zum Mehrfachstecker gezogen werden.
Kostenmassig kommt es stark drauf an welches Tacho du haben willst, Skala von 0 oder 20 km/h an schwarz oder Silber...ich hab damals für alles zusammen ca. 200€ bezahlt (silberner Tacho VDO mit tankwarnleuchte). Ich hab aber auch die beiden Geber für Außentemperatur und öltemperatur, steckkontakt furs verbrauchssignal und die stecker fur den kabelbaum vom hebel neu bei vw gekauft
Zuletzt geändert von robert84 am 11. Aug 2013 00:49, insgesamt 2-mal geändert.
- Pinkfloyd
danke soll also heisen am besten sucht man ein auto der mfa hatt ? wird schwierig denn ich suche ja jetzt schon einen zum schlachten damit ich anlasser zündferteiler zündspule ... als reserve hat nur bei einen 75 Ps golf werde ich mit MFA nicht weit kommen
017650305504
017650305504
- Pinkfloyd
ja ich brauch aber noch mehr , Ersatzteile, Lichtmaschiene ,Zündverteiler ........ deshalb ein Schlachtauto am besten mit Heckschaden
Zuletzt geändert von Pinkfloyd am 11. Aug 2013 23:49, insgesamt 1-mal geändert.
017650305504
017650305504
