Golf 3 Mopsi´s Erstes Cab
Mopsi
Mopsi´s Erstes Cab
Beitrag von Mopsi »
Nun ist
es endlich soweit ich hab den lappen und darf Auto Fahren
daher stelle ich einfach mal mein Cabrio vor.
Mein Vater hat den Wagen 2Jahre gefahren und jetzt darf ich das Auto Endlich
fahren :)
Technische Daten:
Bj. 1994
Km 180.000
elektrisches. Dach, Fensterheber,
1,8l Maschine 90PS
Zuletzt geändert von Mopsi am 1. Mai 2015 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
TheMechanic
Beitrag von TheMechanic »
Hi erstmal,
sieht ja nicht schlecht aus das Cab, viel spass damit :)
Willkommen aus der Nachbarstadt ;-)
Willkommen!
Willkommen! Schöner Autowagen! Lass ihn bitte so, falls möglich ohne "Kampfspuren" ;)
Willkommen dabei!
Viel Spaß beim fahren, pflegen, tunen...
Gruss aus Unna
Mopsi
Beitrag von Mopsi »
Danke,
Werde den Golf Gut behandeln
und Gut Pflegen :)
Macht schon echt Spaß immer offen
zufahren.
Leider habe ich heute bemerkt das es auf der
Beifahrer Seite nass ist (steht sonst immer in der Garage) ich habe
aber noch nicht herausgefunden wo das rein tropfen könnte habt ihr
nen Tipp?
Crazy
Beitrag von Crazy »
Hallo und willkommen!
Also kommt drauf an wo du Wasser hast aber meistens oben am Spiegeldreieck!
Mopsi
Beitrag von Mopsi »
Mein Beifahrer sitz ist an der rechten Seite nass, an den dichtungen am dach seh ich auch nichts wo es herkommen könnte.
TheMechanic
Das Problem ist das die scheibe nicht nah genug an der Dichtung oben anliegt und dort dann wasser reintropft. Kann man aber einstellen.
Mopsi
Beitrag von Mopsi »
Okay Danke, wie mache ich das denn? Hinter der Tür Verkleidung
die Höhen Verstellung vom Fenster ändern?
Chappys Cabrio
Beitrag von Chappys Cabrio »
Willkommen auch von mir .
TheMechanic
Du kannst einmal die Höhe der Scheibe verstellen ohne die Turverkleidung abzunehmen, unten an der Tür sind dafür locher, die Schrauben darin haben SW5. Um die Neigung einzustellen müssen die Turverkleidungen ab. Du musst die Neigung einstellen bzw das hat bei mir auch geholfen.
Mopsi
Beitrag von Mopsi »
Dann werde ich die tage mal gucken ob ich das hinbekomme
müsste ja eigentlich leicht gehen..
Welche schrauben sind denn für die Neigung?
[quote='Mopsi','index.php?page=Thread&postID=267212#post267212']Welche schrauben sind denn für die Neigung?[/quote]
Die Neigung wird im Türinneren, hinter der Verkleidung über 2 Schrauben in der Verbindung mit 2 Keilen eingestellt.
Wenn Du die Verkleidung und die Folie ab hast, siehst Du das dann schon!
ACHTUNG! Die Neigung nur mit ner 2 Person verstellen, welche die Scheibe währenddessen festhält UND die Schrauben mit Gefühl festziehen sonst machts unter Umständen "Peng" und die Scheibe mutiert zu vielen, vielen kleinen Scheiben!
Mopsi
Beitrag von Mopsi »
Hab mal ne frage, habt ihr einnen Vorschlag für ein recht preiswertes und gutes Fahrwerk?
Meine Stoßdämfer hinten sind Kaputt und müssen neu gemacht werden...
Danke im Voraus :)
TA Technix Gewinde ;)
Mopsi
Beitrag von Mopsi »
Danke für die schnelle antwort :)
Reicht es wenn man nur das Gewindefahrwerk kauft oder sollte man dann noch neue
Domlager dazu kaufen.
Habe echt keine Ahnung was das Thema betrifft..
Domlager kosten doch nix, also direkt mit neu
Mopsi
Beitrag von Mopsi »
Bekommt man das Rote TaTechnix Fahrwerk was
es auf der Seite von TaTechnix grade für 189€ gibt ohne Probleme eingetragen?
Der Typ aus der Werkstatt meinte man muss blaue federn haben, daher frage ich
hier nach.
