[Elektrik & Beleuchtung] Handschufachbeleuchtung ?
habe für Frauchens Cabby beim Gebrauchtteilehöker recht preiswert (10 €) ein "richtiges" Handschuhfach erstanden, konnte sogar das Schloß dem vorandenem Schlüßel hörig machen, was mich aber noch stört ist das es nicht beleuchtet ist ,gabs die nur unbeleuchtet oder auch mit Beleuchtung die man eventuell nachrüsten kann?
Sebastian
Sebastian
- turbogeil
RE: Handschufachbeleuchtung ?
nur wenn du eigenbau betreibst !! Serie gabs da nichts! ich gehe von aus du meinst das fach unterm beifahrer Airbag
Raeman
Werd ich nun auch machen, hab grad eben angefangen mir Halogen-Birnen hinten innen Kofferaum zu machen, Kabel sind verlegt nun nur noch ne gute Verkleidung aussuchen... *grumel*
Von wo greif ich da am besten denn +/- ab?
Seit 02/10 Cabriolos
- Und A3-Fahrer...
melde mich die Tage mal
- toschi
Tach.
Habs nach dieser Anleitung gemacht, allerdings ohne die fette Leuchte, sondern mit 5 Led`s.
[IMG]http://www.iseeyouu.de/avatar/finger2.gif[/IMG]
- toschi
Wie gesagt, ich habe weisse Led´s genommen und in den "Handschuhfachhimmel" gebohrt.
Übrigens gestaltete sich der Einbau des Schalters etwas fummelig. Ganz so easy wie in der Beschreibung klappte es bei mir nicht, da mein Schalter etwas zu lang war.
Aber probiert es selbst
GolfCabrio35
- MKB: AKS
- Motorleistung (PS): 101
- Echter Name: Antonis
Re: [Elektrik & Beleuchtung] Handschufachbeleuchtung ?
Dies ist mein nächstes Projekt. Hat jemand es geschafft und kann Bilder posten? Passt diese Lampe zu unserem Auto 1J0 947 301? Passt diese Komplettlösung zu unserem Cabrio?
https://www.team-bhp.com/forum/diy-do-y ... vebox.html
Wow, ein fast 14 Jahre alter Thread
Da du eh was basteln musst gibt es leider keine Komplettlösung..
Aber unmachbar sieht es nicht aus. Viel Erfolg!
GolfCabrio35
- MKB: AKS
Ha, ha ja, ich bin neu im Forum und lese fast alle 213 Seiten im allgemeinen Bereich, um mit euch Schritt zu halten!
- MysticEmpires
Das ganze ist sogar recht einfach. Da es das ganze sogar mal original gab
. In alten Kabelbäumen war sogar der Stecker noch drin.
- Leuchte: 1H0947301
- Glühlampe: N 017 726 2 (M-12v3w)
Jetzt einfach nen Loch reinscheiden (ich bin sogar der Meinung das man im Handschuhfach eine Stelle sieht wo geschnitten werden muss, bin mir aber nicht sicher). Dann halt noch 2 Kabel vom Innenraumkabelbaum ziehen (Masse und KL58b). Fertig
(Ich würde vermutlich einen Adapter für die Beleuchtung des Aschbechers bauen)
GolfCabrio35
- MKB: AKS
Danke für die Anleitung
Wird es jedes Mal ausgelöst, wenn ich das Handschuhfach öffne, oder wird es mit dem Licht aufleuchten
mit dem Lichtschalter und die ganze Zeit eingeschaltet bleiben?
- MysticEmpires
Das leuchtet nur wenn du aufmachst. Dafür sorgt der Schalter an der Leuchte.
GolfCabrio35
- MKB: AKS
Ok, danke. Ich werde Bilder posten, wenn ich das mache.
GolfCabrio35
- MKB: AKS
MysticEmpires sind Sie sicher, es wird einfach für meine handschuhbox, die den airbag darüber hat?Ich habe einen kurzen Blick heute drinnen und konnte nicht sehen, wo der beste Ort für die installation istMysticEmpires hat geschrieben: 6. Jan 2020 11:46 Das ganze ist sogar recht einfach. Da es das ganze sogar mal original gab. In alten Kabelbäumen war sogar der Stecker noch drin.
- MysticEmpires
Ich kann grade nicht gucken. Aber wenn du einen normale leuchte einbaust (sprich ohne Deaktivierung, wenn geschlossen). Kannst du das machen wie der Kollegen hier:
https://www.ebay.de/itm/323850236963
Nur dann leuchtet halt solange dein Auto an ist ein Lampe im Handsuchfach (wobei man sagen muss das der Aschenbecher auch dauer beleuchtet wird^^).
GolfCabrio35
- MKB: AKS
Ok, habe heute meins installiert. Es ist nicht einfach mit dem MK3.5 Cabrio und es wurde von einem professionellen Elektriker gemacht. Hier sind einige Bilder der Installation und des fertigen Teils
