[Elektrik & Beleuchtung] Kabelbaum Sitzheizung
BertB
Beitrag von BertB »
langsam wird es kalt und ich werde jetzt mal ne Sitzheizung nachrüsten.
Nach langem lesen hier und im Internet habe ich jetzt die Sitzheizungsmatten von einem Golf 4 und die Regler vom Golf 4 Cabrio. Die Relais habe ich jetzt auch mit dem kleinen Kabelbaum.
Jetzt brauche ich den Kabelbaum vom Regler zu den Relais. Leider finde ich nur den für den normalen vom Golf 3, dieser hat aber einen anderen Stecker.
Kann mir jemand die Belegung des Reglers vom Cabrios geben, damit ich die Stecker in einen umbauen kann?
Ist dort sonst noch etwas anders?
BertB
Also erstmal ist im Golf 4 Cabrio der Kabelbaum vom Golf 3 eingebaut. Sprich du hättest am besten auch Matten für den Golf 3 gekauft. Und der Golf 4 Cabrio Regler ist 1:1 einer vom Golf 3 nur mit ner Roten LED. Da ist nichts anders. Ansetzen musst du also zwischen Matte und Relai denn vom Relai bis zum Regler ist alles Golf 3.
BertB
Beitrag von BertB »
Danke für die Antwort.
Ist der Stecker am Regler vom Cabrio nicht anders, als der vom normalen Golf 3?
Das zwischen Relais und Matte habe ich schon gelöst.
Golf 4 hat 4 Leitungen (2 für Strom und 2 für NTC) beim Golf 3 (2 für NTC und 2 für die Sitzfläche und 2 für dievRückenlehne).
BertB
Nö kein Unterschied. Ist wie gesagt ja 1:1 der selbe Schalter nur mit ner roten LED.
