Tausch Norm. FSW gegen FSW mit Nebellicht
Sunny2429
Beitrag von Sunny2429 »
ich habe eine Frage zum Wechseln von Scheinwerfern.
In meinem 4er Cab. sind normale Scheinwerfer ohne Nebellicht verbaut. Ich habe noch ein Paar mit Nebellicht liegen und würde die gern einbauen. Der Plug-&play Anschluß in den Motorraum paßt und hat auch 12 Anschlußpole. Somit müßte doch die Leitung für die Nebler schon verbaut sein, oder???
Im Innenraum der Schalter ist natürlich nur "normal". Kann ich da jetzt einfach einen entsprechenden mit Nebelschalter einbauen oder müssen doch eventuell noch Strippen gezogen werden??
Wäre super, wenn IHR mir da helfen könntet!! Vielen Dank im Voraus!! :bow:
Als Frau oben ohne fahren??? Sunny darf das !!! :thumbsup:
Du hast auch nen Facelift, richtig?
Also, die Kabel bis zu den Scheinis liegen schon an, somit ist das normalerweise Plug&Play, nur nen Lichtschalter, der das dann auch schalten kann, also mit NSW brauchst Du dann noch! Auch einfach tauschen und schon müsste alles funktionieren.
Gruß Mike
Sunny2429
Danke Mike,
ich werde es mal ausprobieren und dann hier berichten.
Könnte ja vielleicht auch für andere Facelift-Fahrer interessant sein.
Gruß Delia
