[Dach] Neigung hintere Seitenscheiben
Barni12
Beitrag von Barni12 »
ich müsste an meinem Golf 4 Cabrio die die Neigung der
hinteren Seitenscheiben einstellen.
Leider habe ich über die Sufu nichts gefunden auch Google
konnte mir nicht weiterhelfen.
Ich glaube auch das das Dach noch eingestellt werden müsste,
ich muss die Scheiben hinten etwas runter machen, damit das Verdeck ohne
Probleme aufgeht bzw zu geht.
Ich hoffe ihr könnte mir hier weiterhelfen. :bow:
Lg
Marcus
Ich glaube nicht, dass du da groß was einstellen kannst, den hinteren Scheiben ist der Weg ja relativ vorgegeben. Knapp ist es mit dem Verdeck auf jeden Fall, geht bei mir gerade so an den Scheiben vorbei. Ich denke, dass du da vom Verdeck mehr mehr Einstellungsmöglichkeiten hast.
Barni12
Danke
Danke Shadow,
werde mal schauen was ich übers Dach finde.
Lg Marcus :)
Ok, kann man doch einstellen, hab mal nachgesehen.
Mal grob:
- Seitenverkleidung und Abdichtfolie ausbauen
- 2 Sechskantschrauben an der Scheibe lösen
- 2 Sechskantschrauben der Fensterführung lösen
- Scheibe ca 5cm runterfahren
- Scheibe horizontal in Fensterführung an der B-Säule drücken
- Scheibe gegen Fensterführung drücken, erste Sechskant an der Scheibe festziehen - 10NM
- Scheibenneigung in Relation zur B-Säule einstellen
- Alle Schrauben wieder festziehen - 10NM
- Fertig
Barni12
Danke
Super, Dank dir vielmals ich werde es mal Probieren.
:thumbsup:
