[Karosserie] Rh ZW1 Felgen
Vwmichy82
Rh ZW1 Felgen
Beitrag von Vwmichy82 »
Guten morgen
Ich habe mal eine Frage , bekomme ich 10j 17 Rh zw1 Felgen auf der Hinterachse vom Golf 4 Cabrio ? Oder muss ich die Radkästen ziehen ?
Welche ET?
Aber bei 10j Breite wirst du definitiv 3-4cm ziehen müssen, wenn nicht sogar mehr...nur mit bördeln ist es hier nicht getan ;)
Chappys Cabrio
Beitrag von Chappys Cabrio »
Selbst bei einer 9er am 4er Cabrio darfst ziehen . ;)
Dann musse ET 15 fahren damit die Felge in nicht an der Achse schleift .
Fahre ne 7,5x17 und da mussten nur die Kanten angelegt werden bei ordentlicher tiefe .
[quote='Chappys Cabrio','index.php?page=Thread&postID=270175#post270175']Selbst bei einer 9er am 4er Cabrio darfst ziehen . ;)
e .[/quote]
nope....also ich fahren hinten keine ET 15. ist mehr.
aber mehr als Bördeln wird da erfoderlich sein, ja...
Vwmichy82
Dann überleg ich ob ich mir dann lieber Porsche C2 Felgen hole
Vwmichy82
Bekommt man denn 9j 16 ohne ziehen montiert ?
Kommt auf die Tiefe an.
hatte 9x16 auf der 4-Loch Achse auf dem Cabrio ohne ziehen. Kanten nur gebördelt.
war natürlich noch recht hoch hinten. fang dann mal mit ET 30 an, dann kannst dich ja verkleinern.
Vwmichy82
Danke für die Antwort
Werd mir mal überlegen welche Felgen ich wählen werde
