Zündkabel erneuern
Flievatüüt
Zündkabel erneuern
Beitrag von Flievatüüt »
Hallo und guten Abend,
ich war lange nicht hier, da ich schwer erkrankt war und mich eben auch um mich kümmern musste. Nichtsdestotrotz habe ich mein Flievatüüt (Golf 3 Cabrio, 1,8 l, 90 PS, Bj 1997, Motorkennung ADZ) technisch fast auf Neuwagenniveau gebracht :-) und mittlerweile einiges investiert :) Karosserie soll in diesem Jahr folgen.
Aber:
Nach einer neuen Batterie vor zwei Wochen, fing er bei feuchter Witterung und längerem Stand (über Nacht) an, sich schwer zu tun, zu starten. Heute hat er neue Zündkerzen bekommen. Ich befürchte jedoch, dass das Problem eben auch die Zündkabel sein könnten und will diese wechseln. Die Lichtmaschine ist neu und der Anlasser ist ok!
Um das zu bewerkstelligen, bräuchte ich Antworten, bitte:
welches Werkzeug brauche ich?
wie geht das :?:
Ich bin nicht gerade doof und auch sehr gelehrig *räusper* .... hat jemand von euch das schon gemacht und kann mir das kurz erklären und mir sagen, worauf ich achten muss?
Lieben Dank im voraus
Silke
huhu
die Zündkabel kannst du so abziehen.
das ist kein Problem, die sitzen nur bissel stramm drauf.
Nach möglichkeit eins nach dem anderen wechseln, damit man die Position am Verteiler nicht durcheinander bringt.
Zündkerzen da drunter sind geschraubt. auch auf jeden Fall rausnehmen und prüfen.
Zündspule auch neu gekommen schon? Wenn nein erstmal die erneuern...
Christian, die Zündkerzen hat er doch gestern neu bekommen ;)
Wäre schlecht wenn da schon ein Mangel vorhanden wäre!
Zündspule könnte auch nen Haarriss haben, kosten Appel und 'n Ei sollte man auch tauschen.
Zündkabel brauchst kein Werkzeug für. Die sind nur gesteckt, aber halt sehr stramm drauf.
Kabel für Kabel tauschen damit man die Anschlüsse nicht durcheinander bringt.
Auch den Zündverteiler und Verteilerfinger mal prüfen.
