FFB mit Klappschlüssel
kharox
Beitrag von kharox »
Jaaaa, ich weiß - das Thema gab es schon einmal!
Aber ich wurde nicht zufriedenstellend informiert :bow:
Ich habe einen Artikel in der Bucht gefunden und frage mich wie das einzubauen ist. Hat jemand Erfahrungen mit diesem System?
Gibt es nicht "einfache" Funk Nachrüstsets die man z.B. an die Unterdruckpumpe anschließt? Dann wäre der Einbau ja pillepalle ^^
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!
5horsten
Beitrag von 5horsten »
Gibt es doch bei Ebay die wird einfach zwischen die Pumpe geschaltet plug and play !
http://www.ebay.de/itm/JOM-FUNKFERNBEDI ... 416d803f28
Hab ich mal auf die schnelle gefunden gibt es aber bestimmt auch billiger und nur fürs dreier Cabrio dieses ist vom Facelift da ist ein ander schlüsselrohling dabei !
Gruß Thorsten
kharox
Ah, sauber!
Danke sehr :)
Ich hätte auch mal nach Plug&Play suchen sollen :D
Ist die ZV Pumpe des GTI die selbe wie beim Cabrio?
Habe ansonsten nämlich noch ein Set von JOM direkt für 3 er Cabrios gefunden
Kannst die vom normalen 3er nehmen, ist alles das gleiche ;)
kharox
Herzlichen Dank :prost:
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Ich kann nur soviel sagen ..... wenn man es einmal hat, baut man es nicht wieder aus . Die Rechweite ist sensationell . Der Einbau ist kinderleicht .
Habe eins geschenkt bekommen und bin sehr zufrieden damit :) :like:
mfg.SEB
Das neue Cabriolet
Ein Traum in Golf
LangerSven
MKB: Agg
Echter Name: Sven
Beitrag von LangerSven »
HUHU
Wo legt ihr denn die Antenne hin ?
Ich hab das Teil rechts hinten hinter die Verkleidung gestopft und die Antenne Richtung Rückbankverriegelung.
Das ist aber nicht optimal..
Funktioniert..
Aber wenn man schräg von vorne kommt mus man schon direkt am Auto stehen...
Wo liegt eure Antenne ??
Sven
Sebastian
Ähh ja , das ist eine gute Frage.
Hab meine da auch liegen . Bis jetzt geht aber alles problemlos . Auch über weite Distanzen kein Problem .
Am besten wird es sein, wenn du ein kleines Loch von innen nach außen durch die Seitenwand bohrst und sie dann hochziehst . :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Hahahahaha
Das neue Cabriolet
Ein Traum in Golf
LangerSven
MKB: Agg
Echter Name: Sven
Gute Idee..
Kann ja gerade nach oben nen Loch bohren und dann halt einfach nen kleines Loch ins Verdeck :thumbsup:
Dann gehts bestimmt... :screwy: :screwy:
Ich hab damals das Steuergerät unter die Rückbank gelegt und die antenne ging dann Richtung Beifahrertür gelegt.
Konnte denn wagen sogaer von zu hause aus auf machen ( 3. Stock )
Arnd-MB
Geschlossen-Fahrer(in)
Wohnort: Im tropischen Dreieck (Castrop-Bottrop-Waltrop)
Beitrag von Arnd-MB »
Boah, da habt ihr euch ja richtig Arbeit gemacht!
Ich war viel fauler!
Ich hab das Dingen hinten im Kofferraum angeschlossen, dann das Steuergerät mit allen Kabeln in die Aufnahme vom Ersatzrad gepackt und gut is!
Funktioniert bei mir auch reibungslos, nachdem ich das Eprom der Wegfahrsperre aus dem Schlüssel gebastelt habe und in den Klappschlüssel eingeklebt habe (War sogar extra eine Aussparung dafür vorhanden!)!
Ein wirklich empfehlenswertes Extra!
Gruß Arnd
8) MITGLIED DES ÄLTESTENRATES 8)
Schade, ich hätte mich gerne mit Dir geistig duelliert, aber ich sehe Du bist unbewaffnet!
Noch einfach hatte ich es über 2 Jahre..
http://www.ebay.de/bhp/waeco-funkfernbedienung Die Waeco MagicTouch MT150
Da nimmst du einfach den Stecker von der ZV ab, steckst die dazwischen.
Dauert nichtmal eine Minute ;) Wer lustig ist kann sich auch noch die Blinker ansteuern lassen.
Zusatzmodul an den Schlüsselbund und Go!
Wenn Klappschlüssel dann bitte echte VW-Schlüssel mit ZV Modul von T4 oder Facelift :schwanz:
