elektr. Verdeck
rr9090
elektr. Verdeck
Beitrag von rr9090 »
Hallo und guten Tag.
Haben nach langer Suche endlich unser Golf III Dreamcar gefunden.Bis jetzt hat alles prima funktioniert, habe aber jetzt ein Problem mit dem Verdeck.
Probehalber wollte ich das Verdeck öffnen und betätigte den entsprechenden Schalter.
Das Dach öffnete sich -das Surren an der Hydropumpe klang nicht mehr
" normal"-plötzlich mitten in der Öffnungsbewegung Stillstand.Also von Hand zurück.
Sitzbank hoch :Beim Betätigen des Schalters am Arm.-Brett klickt das Relais ( ist das ein FI-Schalter?), aber an der Hydropumpe ist nichts zu hören.VW schreibt, der FI-Schalter würde sich nach kurzer Zeit wieder regenerieren-hat er aber nicht.
Dann kontrollierte ich die Pumpe : Öl-Behälter leer !!!Das Öl war unter der Pumpe aber nicht in der Res.-Rad-Mulde oder unter der Rücksitzbank.
Wo muß ich den Fehler suchen ? Hat jemand eine Idee oder Vorschlag?
Gibt es den Ölbehälter einzeln oder muß man die ganze Pumpe austauschen?
Würde mich freuen etwas von Euch zu "hören"
C.Rosemann
Herzlich willkommen hier im Forum und zu deinem 'Dreamcar'
Bitte nutze wie in jedem Forum erwünscht die Suchfunktion. Dieses Thema wurde schon mehrfach behandelt.
Es könnte sein das der Ölausgleichsbehälter defekt ist.
Könnte sein das ein Schlauch undicht ist.
Fotos wären da hilfreich, wo lief das Öl runter, wo hat es sich gesammelt, ...
