Golf 3 Cabrio 1,8 mit ABS Umbauen auf 16V ABF HILFE Umbauanleitung
eugen88
Golf 3 16V umbauanleitung
Beitrag von eugen88 »
Hallo zusammen bin neu hier.
Und habe gleich mal eine frage hat jemand von euch schon mal einen Golf 3 1995 abs umgebaut auf 16v ?
Motor und Achsen sind schon mal draußen Kabelbaum auch.
das schlacht Fahrzeug ist ein Golf 3 16v ABF 3Türer
Jetzt die frage muss ich den Kompletten Sicherungskasten Tauschen oder nur den Motor Kabelbaum.
Habe gelesen das einer hier eine Einbauanleitung gemacht hat mit Bilder?
Muss ich die gesamte Achse tauschen oder nur ein teil ? es kommen die Originale GTI Jubi Drauf 7x16 ET43 mit 215 reifen.
Würde mich über eure Hilfe sehr Freuen.
Gruß aus dem Ries :)
Sicherungskasten bzw. die Relais musst du vom 16V übernehmen, ich habe alles übernommen.
Die Achsen unterscheiden sich bei Stabi und Querlenker, die solltest du besser auch komplett austauschen.
Ich glaube das Lenkgetriebe ist auch anders, zumindestens die Spurstangen.
Aber die ist ja auch auf der Achse verbaut, würde ich daher auch komplett übernehmen.
Um es kurz zu machen, übernehme alles vom 16V
Auch die Seilzuschaltung solltest du nicht vergessen.
PS: und wenn du noch interesse an fast neuen 268er Schrick Nockenwellen hast, ich habe noch welche die zum verkauf stehen :D
RabbitGLI
Beitrag von RabbitGLI »
Zitat aus dem Golf 3 Forum :
ABS und ADZ zu ABF:
Motor mit Anbauteilen und Kabelbaum
Motorsteuergerät
Getriebe
Auspuffanlage
Plus Achsen mit Stabi vorn und hinten und Bremsanlage
Fahrwerk komplett
ABS komplett falls es beim Schlachtfahrzeug verbaut und noch nicht vorhanden war
eugen88
Hey Leute ich suche eine Einbauanleitung für einen Motor 16V ABF habe mal gesehen das es einer hat aber weiß nicht mehr wer das war.
Habe schon ein Paar punkte erledigt es geht mir nur um den Rest muss ich den Tank umbauen ?
Was muss ich am Kabelbaum Ändern
weil meiner kein MFA hat und der ABF aber schon.
Achsen habe ich schon gestrahlt nur noch einbauen
Alter Motor ist schon Draußen Kabelbaum auch.
kann mir da einer helfen
Tank kannste lassen, nur pumpe vom 16v verbauen...du brauchst nur Tacho, MFA Hebel & MFA Tachokabelbaum! Schon funzt das
Bei der Pumpe musst nicht auf ABF achten. Der ABF hat von Anfang an nur ne 3Bar Pumpe. Solche Pumpen wurden in sehr vielen Modellen verbaut. In den letzen Modeljahren hatte nur AAM und ADZ ne 1,2Bar Pumpe (Also eigentlich alle 1.8L Motoren). Der Rest hatte eigentlich 3Bar. Sollte daher nicht wirklich schwere sein eine gute zu finden :)
Lustigerweise hat sogar die AEX Krücke ne 3Bar Pumpe :)
eugen88
Also war das eine Fehlinformation von dem Honk der das Behauptet hat.
Hat mich nur etwas verwirt.
Noch eine Frage.
Mein Cabrio hat eine Wegfahrsperre und das Schlacht Objekt nicht.
Müsste ich Teo. von VW Kodieren lassen Oder?
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
wenn der schlachter gar keine WFS hat baust du die bei dir auch ganz aus. also armaturenbrettkabelbaum vom schlachter übernehmen und gut
Threads zusammengefügt
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Semrush [Bot]
