Danke schonmal im vorraus
[Motor, Bremsen usw] Super harte Federn für die HA
Hallo brächte mal einen Tipp zu meiner HA. Habe im Moment Ta Technix Federn verbaut. Die sind aber hinten mir zu weich. Tiefe beträgt 40 mm. Sobald Personen. Hinten sich rein setzen , geht es in die Knie. (schleift) Will allerdings nicht bördeln!. Deshalb meine Frage... Welche Marke ist am härtesten und und gibt kaum nach?
Das Problem wirst du bei reinen Federn immer haben, weil der Dämpfer auch dafür dann nicht 100% ausgelegt ist.
Und warum willst du nicht bördeln? da machst ja nichts kaputt und ist auch für deine Sicherheit sicherlich besser, wenn du sagst, das du jetzt schon schleifst...
Mit 4 Personen und nem aufgeplaztem Reifen.. das wird sicherlich nen guter Flug...
Gewindefahrwerk oder Sportfahrwerk oder hau dir hinten Anschlagsgummis rein.
