[Dach] E-Verdeck geht nicht
hondafahrer
- Fenster-oben Fahrer(in)
Habe es oben in der shourt-Box geschrieben.
Mein E-Verdeck geht nicht, der Motor reagiert gar nicht.
Nach kurzem Suchen hab ich festgestellt, das das Verdeck funktioniert, sobald ich den Schlüssel ins zündschloss drücke.
Ist da jetzt dieses elektr. Kontaktteil hinterm Zundschloß defekt?
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Im vorraus vielen Dank
- MysticEmpires
Das KANN sein. Wenn du sagst das alles geht wenn du deinen Schlüssel reinsteckst dann scheint dein Schalter ja zu gehen. Wenn dein Verdeck also nicht auf geht wenn du Zündung an machst und dann wieder Zündung aus und den Schlüssel drin lässt. Dann scheint dein ZündAnlassSchalter defekt zu sein. Dazu siehe hier:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Schalter_D_% ... chalter%29
Und hier wichtig ist der besagte S-Kontakt und P-Kontakt. Mess die mal durch.
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 4. Mär 2014 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
Limited Greenstar
- Cabrio-Frischling
Zündanlassschalter
Heute ging mein Verdeck nicht auf. Eben kurz hier eingelesen................tja auf Schlüssel drücken geht.
Klasse Forum............sehr gut geholfen. Danke.
hondafahrer
Zündkontasktschalter
Wollte mal anfragen, ob das jemand weiß:
Passt der Zündkontaktteil vom 3er auch auf 4er cab?
Im vorraus danke.
Im vorraus danke.
hondafahrer
- Cabriofeeling1964
- Cabrio-Frischling
Verdeck geht nicht
Hallo!
Ich habe ein ähnliches Problem. Mein Verdeck ist elektrisch und es geht nicht mehr auf und zu. Manuell is es möglich aber elektrisch nicht.
Sonst ist der Wagen fahrbereit und tut seine Dienste so das ich den Zündanlassschalter ausschließen kann.
Nun meine Frage:
Gibt es eine extra Sicherrung für die Hydraulik oder Elektrik?
Nun meine Frage:
- MysticEmpires
[quote='Cabriofeeling1964','index.php?page=Thread&postID=275911#post275911']Hallo!
Nun meine Frage:
Gibt es eine extra Sicherrung für die Hydraulik oder Elektrik?[/quote]
Das mit dem Zündanlassschalter kannst du so nicht sage. Bei mir z.b geht auch alles und mein ZAS ist defekt. Bei mir geht z.b das Parklicht nicht. Meistens verreckt halt ein Kontakt und wenn das der Fall ist funktioniert der Rest durch auch noch sehr gut und daher lässt sich der ZAS nicht direkt ausschließen.
Und ja es gibt ne Sicherung fürs verdeck. Sie sitzt über den Sicherungskasten und ist recht groß. Auch größer als die anderen Sicherungen findet man recht fix. Aber die ist eigentlich recht selten das problem. Wenn dann eher der Schalter oder halt die ZAS
Nun meine Frage:
hondafahrer
Verdeck geht jetzt wieder,
hab jetzt das Kontaktteil gewechselt, ging aber auch nur, wenn ich den Schlüssel reingedrückt habe.
Habe dann am Relais Kontakt P und Kl.30 gebrückt.
Und jetzt kann ich es auch beim Fahren auf und zumachen
aber das nächste Problem ist auch schon da:Wenn ich den schlüssel abziehe, läuft der org. Radio Gamma weiter, mache ich die Türe auf, geht radio aus, mache ich die Türe zu, geht er wieder an.
Was ist da denn schon wieder?
Vor dem Kontaktteilwechsel war alles ok.
Ja, und der lichtsummerfür Zündung aus geht jetzt auch nicht mehr.
Vielleicht weiß jemand Rat
Gruß Erwin
Gruß Erwin
- MysticEmpires
Hast du beim Brücken von 30 auf P am Relais auch das silberne Kabel ausgepinnt?
Denn das silberne Kabel ist P. Durch das Brücken von 30 auf P führt dein P jetzt Dauerstrom. Daher die ganzen Probleme in der Elektronik. Wenn Pech hast entlädt sich deine Batterie jetzt die ganze Zeit
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 21. Mär 2014 13:28, insgesamt 4-mal geändert.
- Renegade
- Echter Name: Martin
@hondafahrer: Schau dir dies mal an: http://golf-4-cab.de/index.php/tipps-tr ... s-bedienen
Alles so gemacht?
Alles so gemacht?
hondafahrer
