Bremsen RH ZW1 am Golf 4 cabrio
exclusiv
Beitrag von exclusiv »
Moin habe da glaube ich ein kleines Problem.
Ich habe RH ZW1 in 8 und 8,5 x17 rumliegen. diese sollen auf mein Cabrio rauf.
Problem 4x100. Wie kriege ich die felgen welche ja 5x112 sind auf den Golf?
Habe vorne die 256 Innenbelüftet Scheibe und hinten die standardscheibe.
Kann ich nun einfach hinten auf 5x100 umrüsten und vorn den Achsstumpf tauschen? Kann ich vorn 256 / 20 scheibe in 5x100 fahren, gibt es die?
Wollte eigentlich die Bremssättel behalten.
Die Suche habe bemüht, aber nicht wirklich zufriedenstellende antworten bekommen.
Danke
Mirko
Musst nur noch mal in Ruhe suchen, der Umbau auf 5-Loch wurde hier schon des öfteren detailiert beschrieben.
Ist aber wohl relativ einfach zu realisieren! Ich bin mir sicher, dass Du noch ne zufriedenstellende Antwort finden wirst.
Ich kann´s Dir im Detail jetzt nicht genau erklären und möchte darum auch nicht mit technischem Halbwissen um
mich werfen. Good Luck
In 5x100 gibt's nur die 280er oder die 288er Bremse. Wenn du möglichst wenig umbauen willst dann nimm die teile vom 91er Passat, der hatte 5x100 mit der schmalen Standard Achse. Dazu gibt's genug Infos im Netz. Einfach mal google bemuhen
exclusiv
moin,
das ist mir bekannt, nur wollte ich ganz gern meine neu gemachten Achsen behalten.
es scheint so , das ich 4x100 felgen bekomme, dann passt ja auch wider.
Danke Schon mal
exclusiv
er steht auf seinen felgen
habe ganz vergessen zu zeigen wie es aktuell aussieht
Lecker! Mal wieder was anderes als der ganze Einheitsbrei :)
exclusiv
Ja dir zw1 gepeitscht heil, wobei gute Exemplare praktisch nicht zu bekommen sind. Das waren 1000€ Investition um die wieder aufgearbeitet zu bekommen.
Mit der Grösse und dem Fahrwerk ist in der Grösse echt Schluss.
Richtig geil..... und das blau gefällt mir auch sehr gut.
