[Dach] Kann ich die Dichtung am Dach selber tauschen?
kcsunshine
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von kcsunshine »
Hallo liebes Forum,
an meinem Dach müsste die Dichtung am Dach vorne beifahrerseitig getauscht werden. Die Dichtung schließt normalerweise mit dem Fenster ab, das ist aber nur auf der Beifahrerseite so.
Kann ich diese Dichtung selber tauschen, oder muss da ein Sattler ran? VWNummer ; 1E0 871 357 .
Brauche ich auch die Abdeckleiste 1E0 871 737 A und die Klemmleiste 1E0 871 355 neu?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, bevor ich mir eine teure Dichtung bestelle und die garnicht eingebaut bekomme.
Danke Christian :thumbsup:
Stets offen für Neues! :D
kharox
Beitrag von kharox »
Kannst du selber tauschen.
Die Dichtungen sind in Alu Schienen eingelassen. Das heißt du musst die Dichtungen einfach aus den Schienen ziehen und dann die neuen mit viel Seife wieder ein führen.
Ich habe bei den hinteren Fenstern übrigens einen halben Nervenzusammenbruch erlitten weil es so schwer ging die neuen rein zu schieben [size=0] [/size]:D[size=0] [/size][size=0] [/size]:screwy:[size=0] [/size]
kcsunshine
Danke Stefan, :thumbsup:
dann brauchte ich die Abdeckleiste und die Klemmleiste wohl nicht neu zukaufen oder?
kharox
Wenn du die beim heraus ziehen der Dichtung nicht zerstörst, dann kannsde die weiter benutzen :D
kcsunshine
habe eben in den Kleinanzeigen einen kompletten Satz Dichtungen für unter 40 geschossen....mal sehen wie die aussehen wenn sie da sind.
Bei VW sollte die eine Dichtung über 130 € kosten...also sind die gebrauchten einen Versuch wert.
So langsam hasse ich dieses Saisonkennzeichen :D :D
kharox
Dann drücke ich dir die Daumen, dass die in Ordnung sind ;)
Ich hab ab nächstem Jahr auch Saison Kennzeichen :whistling:
kcsunshine
Naja ..nicht jedes Frühjahr ist so wie ein Sommer.....
ich habe gestern versucht andere Türverkleidungen einzubauen....Wutanfall... werde ich wohl noch hinbekommen... :cursing: :schwanz:
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot]
