Frage zu Blinkrelais
bschlicker
Beitrag von bschlicker »
Hallo Boardies,
ich hab mal eine Frage zum Blinkrelais.
Ich habe jetzt an meinem Cabby eine AHK angebaut. :thumbsup:
Esatz ist verlegt und alles andere auch soweit fertig!
Es geht jetzt darum, die Anhängerblinküberwachung einzurüsten.
Die sogenannte grüne C2 Lampe habe ich auch schon und nun gehts um das Blinkrelais.
Das Originalrelais hat an der Unterseite 3 Stecker. (siehe Bild)
Dieses muss, um eine C2 Leuchte anschließen zu können durch ein anderes Relais getauscht werden.
Dieses Relais habe ich derzeit noch nicht und muss noch gekauft werden.
Jetzt zu meiner Frage!
Ich habe hier noch ein Blinkrelais von einem Golf liegen, welches einen C2 Pin an der Unterseite hat (also 4 Stecker im Gegensatz zum Originalen mit 3).
Dieses Relais hat jedoch an der Oberseite keine Steckplätze um die C2 Leuchte anklemmen zu können.
Frage: Was macht dieses Relais im Gegensatz zum Originalrelais?????
Kann ich dieses Relais stecken (also ohne C2Leuchte anzuzschließen) und es wird trotzdem eine Anhängerüberwachung (evtl. auf eine andere Art und Weise) durchgeführt????
Vielleicht kann mir da mal jemand weiterhelfen bzw Tipps geben????
Besten Dank schon mal im voraus!
Zuletzt geändert von bschlicker am 12. Mär 2014 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
VW TIGUAN 2.0 TDI | R-Line
VW Passat Highline 2.0 TDI
SEAT IBIZA - 6j | FR
IHC 553 - Baujahr 72
Guck mal hier:
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Normal ist das Relai wie folgt belegt:
1 Main Fusebox Ground
2 Flasher Output
3 Flasher Input/Power
Und dein "C2" ist Pin 4 siehe hier:
4 X/6 (Trailer Light)
Sprich hinten an der ZE gibt Stecker X. Und dort an Pin 6 muss muss dann quasi der Anschluss ran für wenn ich das richtig gedeutet habe. Jedoch muss ich sagen das ich mich mit dem Thema noch nicht so teif befasst habe.
Du must also nur das Relai tauschen und die Signale dann hinten am Stecker X anlegen.
*EDIT*
Guck mal hier:
http://www.motor-talk.de/forum/ahk-golf ... 34297.html
Dort steht das:
Die Original ist auf Stecker X/6 das Plus und in X/2 die Masse. Klemme 30 (2,5²mm Kabel) geht über eine 15A Sicherung an TV2 - Leitungsverteiler für Klemme 30, oberhalb der Relaisplatte.
Kommt als grob hin mit dem was ich gesagt habe ^^
