[Motor, Bremsen usw] Motor beim Fahren plötzlich ausgegangen
gragry
Beitrag von gragry »
Hallo zusammen,
ich bin gerade mit meinem Cab von der Arbeit nach Hause, sehe von weiten das die Ampel noch grün ist und gebe Vollgas. Plötzlich geht der Wagen aus. Bin dann noch mit Glück bei grün rollend drübergekommen.
Dann aufn Bürgersteig und versucht zu starten. Anlasser hat gut durchgedreht, aber er sprang nicht wieder an. Habe dann 2-3 mal probiert und beim 4ten Mal lief er wieder ohne Probleme.
Jetzt bin ich echt überfragt was das sein könnte. Zündspule? Oder Benzinpumpe vielleicht?
kharox
Beitrag von kharox »
Wenn er nicht wieder angesprungen wäre, hätte ich auf Zahnriemen getippt..
Lasse den trotzdem mal prüfen. Bei mir ging der Wagen immer schlecht an... Nachdem der Riemen dann um ein paar Zähne verrutscht ist ging auch erstmal nix mehr. Als das alles wieder heil war, sprang er jedoch sofort ohne Probleme an.
mjay
Beitrag von mjay »
hi das Problem hatten wir letztens auch genau zweimal.
Bis jetzt nicht wieder.
Das mit dem Zahnriemen ist eher eine kalte Fährte. Wenn er übergesprungen wäre, würde der Motor mind. schlechter laufen.
Also Zündspule checken.
Relais 109 ( hat aber nicht jeder) ist auch ein heißer Kandidat ( kalte Lötstellen).
gragry
Ok Fehlersuche ist da wohl echt schwer. Der Zahnriemen ist erst ca. 25km alt. Vor 3 Jahren gemacht. Komisch ist nur, dass es irgendwie unter Vollgas passiert ist. Mal hoffen, dass ich morgen nicht liegen bleibe.
Kann man so ein Relais bei Ebay problemlos bestellen? Ich habe mal eins rausgesucht.
http://www.ebay.de/itm/Stromversorgungs ... 19e9aa5939
Und diese hier habe ich gerade bestellt.
http://www.ebay.de/itm/Zundspule-Zundmo ... 258aca1aae
Ich habe dieses hier im Internet noch gefunden. Was ist denn bitte die Vorglühdiode? (würde passen, da die Straße auch recht schlecht war, allerdings finde ich bei mir kein Relais mit 109. Habe einen AAM Motor)
Die Prüfung erfolgt durch Ansteuern der Relaisspule und einer Durchgangsmessung an den Schaltkontakten. Wegen der nur geringen Messströme ist diese Prüfung angesichts der typischen Fehler des Relais aber nicht wirklich zuverlässig.
Prüfung bei Defekt vor Ort:
Hat sich der Motor während der Fahrt selbstständig abgeschaltet, dann bitte beim Neustartversuch auf die Vorglühdiode achten. Leuchtet beim Drehen des Schlüssels die Vorglühdiode nicht (kurzzeitig) auf, dann ist nur Orgeln ohne effektives Starten möglich. Dieser "Orgelvorgang" kann sofort abgebrochen werden. Der Motor wird so nicht starten. Einigen Sekunden bis Minuten warten, den Schlüssel erneut drehen, falls dann die Diode kurz aufleuchtet, startet der Motor problemlos wie gewohnt, ohne "Orgeln". Falls die Diode beim Drehen des Schlüssels nicht aufleuchtet, kann man sich und dem Motor das "Orgeln" ersparen.
Zuletzt geändert von gragry am 12. Mär 2014 18:16, insgesamt 4-mal geändert.
Also für mich liest es sich auch stark nach Zündspule, ist ja ein bekannter Fehler ;)
Die Vorglühanlage (zu der auch die Diode als optische Kontrolle gehört) ist nur relevant beim Diesel-Motor.
Das besitzt dein AAM also nicht ^^
gragry
Jetzt wollte ich heute morgen zur Arbeit fahren und siehe da, er sprang nicht an. Paar mal versucht und dann aufgegeben. Jetzt bin ich wieder zu Hause und wollte einfach noch einmal testen. Jetzt springt er ohne Probleme an, das gibts doch garnicht! Habe bestimmt 15 mal gestartet ohne Probleme. Kann das wirklich die Zündspule sein?
Klingt schwer danach !
Wenn die noch nicht getauscht wurde wäre das das erste was ich tauschen würde !
gragry
So neue Zündspule ist verbaut, obwohl wieder alles ok war. Die "alte" Zündspule sieht aus wie neu und war auch erst ca. 4 Jahre verbaut. Hoffe bleibe jetzt nicht mehr liegen.
Ghostrider
Beitrag von Ghostrider »
Die Chracks unter uns haben immer eine 2. Zündspule im Kofferraum und wir wissen warum ;)
Hättest aber einfacher rausfinden können, Zündkerze raus, kein Zündfunken = zu 95 % die Spule.
Vor allem wenn er kalt wird und dann wieder anspring = 100 % Zündspule.
Den Zündspulen sieht man das nicht an, es sei denn die sind schon bis zum Gehäuse durchgerissen, die dehnen sich aus und dann hast an Kurzschluß ergo keinen Funken mehr, kühlt sie inner lich ab, dann kann sich der Kurzschuß vorrübergehend "Abschalten".
Schorsch
PS: Zündspulen kann man auch messen, wenn man die Werte hat SOLL und IST.
gragry
Er sprang ja dann am nächsten Tag plötzlich wieder an. Da hätte ich das mit dem Zündfunke ja garnicht testen können. Jetzt ist ne neue Zündspule drin und im Moment ist alles "noch" top :)
Ghostrider
Testen hättest das können, wo er nicht mehr lief. Und wennst gelesen hast da hab ich geschrieebn ,dass wenn die auskühlt er wieder anspringen kann.
Schorsch
gragry
Mir wäre es auch lieber gewesen, wenn er garnicht mehr angesprungen wäre. Dann hätte man den Fehler besser finden können. Naja jetzt scheint ja wieder alles ok zu sein ;-)
Vielleicht sollte ich mir echt ne zweite Zündspule kaufen und sie ins Auto legen.Warum hat der Golf 3 denn so oft Probleme mit der Zündspule? Ist die Qualität der Spule nicht so besonders? Habe jetzt auch wieder eine für 20,00 Euro von Ebay gekauft.
gragry
Es ist echt unglaublich, wollte gerade mit meinem Auto losfahren und was passiert wieder? Er geht beim Fahren aus! Ich starte neu, Anlasser dreht aber nichts passiert. Nach ein paar Versuchen sprang er wieder an Dann bin ich die 50 Meter Rückwärts wieder zurück nach Hause.
Kann die Zündspule schon wieder defekt sein? Das gibts doch garnicht!
Oder sollte man sowas nicht ausm Zubehör für 15-20 Euro kaufen?
Zuletzt geändert von gragry am 26. Jun 2014 10:24, insgesamt 1-mal geändert.
upgrayyedd
Beitrag von upgrayyedd »
wenns mal wieder is,check mal .ob der Zündfunke noch da ist...
oder ob kein Sprit ankommt....um erstmal einzugrenzen worans liegt...
aber da er nicht ruckelt vorher,tipp ich auch auf Zündung...
auch mal an allen massepunkten nachsehen,ob was lose is...
hat deiner noch mech. Verteiler??vielleicht neuen Läufer und Deckel...wobei er dann meist schlecht,oder noch auf vielleicht 3 Zyl. laufen würde...
check auch mal evt Zündkabel von der Spule zum Verteiler...evt neu machen...
VW-Neuling mit Golf3 Cabrio 1.8l-90PS EZ10/1995
gragry
Testen kann man ja leider kaum etwas, er sprang ja dann direkt wieder an. Aber da es ein Ruckeln gab, kann es ja eigentlich nicht an der Benzinzufuhr liegen. Ich habe mir jetzt ne Zündspule vom Schrottplatz geholt und eingebaut. Die Massepunkte sind alle ok, hatte ich schon einmal alle gesäubert. Zündkerzen sind auch noch recht neu. Wenn er wenigstens dann garnicht mehr anspringen würde, dann könnte man den Fehler finden.
Kann es denn sein, dass die Zündspulen von Ebay eine schlechte Qualität haben? Trau mich schon garnicht mehr auf die Autobahn, da ich immer Angst haben muss liegen zu bleiben.
Also ich fahre bei meinen VR6 die Zündspule hier:
http://www.ebay.de/itm/181440644773
Ich mag das ebay zeug eigentlich nicht. Die Spule von Ruf ist aber super. Wird im VR6 Forum auch von einigen Turbo-Fahrern benutzt. Mit der kann man eigentlich nichts falschen machen.
Aber lese mal den Speicher aus evtl. steht ja was im Speicher.
gragry
Kann es denn auch sein, dass ne Zündspule von anderen Bauteilen einen defekt bekommt? Dachte auch erst immer, wenn die Zündspule kaputt ist, würde er garnicht mehr anspringen.
Eher unwahrscheinlich. Die Spule selbst is ja recht dumm. Sofern die Masse korrekt ist sollte das kein Problem sein. Bei vielen ist auch mal das masse Band nicht mehr verbaut (wobei das auch Halb so wild ist und eigentlich kein großes Problem machen).
Wie gesagt guck mal im Speicher ob evtl. was drin steht. Evtl. tauscht du ja unnötig oft die Spule.
gragry
Dann ist bestimmt doch irgendetwas anderes defekt. Wie gesagt die letzte Zündspule habe ich im März dieses Jahres gekauft nach einem ähnlichen Aussetzer beim Fahren. Seitdem war Ruhe. Habe ja nun nur wieder auf Verdacht eine neue eingebaut. Dann kann ich sicher nur abwarten bis ich komplett mal liegen bleibe.
Ok den Fehlerspeicher auslesen lassen wäre noch ne Idee! Mal schauen was das in der Werkstatt kostet.
Entweder du guckst was da in der Werkstatt kostet oder falls du ein Notebook hast kauf einfach das hier:
http://www.ebay.de/itm/171063988583
