[Elektrik & Beleuchtung] Brauche dringend Hilfe!!! Zentral funktioniert nicht mehr!!!
Franjo88
Beitrag von Franjo88 »
Hi Leute!!!
Bin neu hier im Forum, ich selber fahre auch gar kein Cabrio aber meine Freundin.
Dieses Auto ist ihr ein&alles, sie fährt das Cabrio nun seit knapp 8 Jahren.
Naja, kommen wir mal zur Sache!!!
Wir haben das Cabrio letztes Jahr in Polen....lackieren lassen.
Es ist auch alles ganz gut verlaufen, bloß haben die in der Werkstatt irgendetwas falsch zusammen gebaut.
Der Wagen hat eine Zentralverriegelung, wenn man den Wagen abschließt oder aufschließt, tut er das auch, nur der kleine Motor im Kofferraum
rödelt dann solange bis die Batterie leer ist!!!
Auf deutsch: Sie kann ihr Auto nicht mehr abschließen, ohne das die Batterie danach leer geht......
Wenn ich den Stecker vom Motor ziehe ist alles wieder aus, doch betätigt man danach wieder die Zentral dann rödelt er und rödelt und rödelt....
Ich würde mich sehr über eine hilfreiche Antwort freuen, im Autoschrauben bin ich nicht gänzlich unerfahren und könnte mit ein paar Tipps den Fehler beheben.
Vielen vielen Dank schonmal im vorraus!!!
Mit freundlichem Gruß
Francisco
Hallo erstmal :)
Die Zentralverriegelung von den Cabrios läuft ja per Unterdruck.
Sprich die Pumpe "saugt" nun die ganze Zeit, bekommt aber keine Signale (oder nicht ausreichende), das die Schlösser verriegelt haben.
Ich tippe darauf das eine Dichtung oder Leitung beschädigt ist!
Ein gern vergessenes Bauteil ist auch die Druckdose an der Tankklappe..
Aber dann dürfte das System so weit geschwächt sein, das die Schlösser garnichts mehr machen ;)
Franjo88
AHA!!!
Schon mal vielen Dank fur die Antwort!!
Was kann ich denn dagegen tun?! Wie finde ich heraus welches Teil kaputt ist?!
Habe gerade erfahren dass ein neuer schliesmechanismus in polen verbaut wurde, kann daran vielleicht etwas kaputt sein oder ein falscher eingebaut eorden sein?!
Was du dagegen tuen kannst? Du musst das System abdichten..
Also musst du herausfinden wo es undicht ist... Wenn die Pumpe nicht zu laut ist kannst du im Innenraum ja vllt lokalisieren woher das Geräusch kommt!
Da gibt's keine Anleitung, irgendwie musst du rausfinden wo er Falschluft zieht.. ;)
Das mit dem Schloss ist aber doch schon ein heißer Tip, da würde ich starten.
Und die Frage ist ja: Wieso haben die das erneuert? ?(
Schließt der Wagen denn ab und die Pumpe pumpt trotzdem weiter? Oder gut sich garnix? Wenn er abschließt dann wird endweder n Stecker am Schloss selbst nicht angeschlossen sein, oder n Kabelbruch auf der Leitung welche der Pumpe signalisiert "turpin ist unten du kannst jetzt aufhören" oder im Schloss selbst ist was defekt.
Franjo88
Also der Wagen schliest nicht ab, nur den tankdeckel,aber rödelt die ganze zeit...hatte die verkleidung schon ab, konnte aber nichts erkennen.
An der Pumpe selber sind 2kabel die einmal durchgeschnitten und mit klemme aber wieder verbunden sind!
Wenn er nicht abschließt dann ist das drucksystem undicht. Gern gehen die Verbindungsstücke an den a Säulen los, da schau mal zuerst.
Ich sag ja, der Krempel ist nicht dicht ^^
Ich tippe weiterhin auf das neue Schloss..
Bzw. find mal raus wie weit der demontiert war, evtl. gibt das ja auch den Hinweis :)
Franjo88
Super!!
Vielen, vielen Dank fur die Antworten und Tipps!!! Ich werde mich da mal so schnell wie möglich auf die Fehlersuche begeben!!!
Ich melde mich wieder!!
Danke Danke!!!
Lieber lieber Gruß
Franjo88
Hallo Leute,
ich wollte mich nur nochmal ganz doll für eure Tipps bedanken.
Bin heute nochmal alles durchgegangen und habe entdeckt, dass die Hydraulik vom Kofferraum nicht angeschlossen war. Habe das dann gemacht und schon klappt wieder alles!!!! Vielen , vielen Dank!!!
Liebw liebe Grüße
[quote='Franjo88','index.php?page=Thread&postID=277777#post277777']...die Hydraulik...[/quote]Die Pneumatik.. Hydraulik wäre ne Sauerrei :thumbsup:
Aber das war ja noch die einfachste Möglichkeit, super!
