[Motor, Bremsen usw] Lange Strecken mit Höchstgeschwindigkeit
Inverleven
Beitrag von Inverleven »
Halli Hallo,
da hier unter euch ja doch einige Pro's zu sein scheinen und ich schon länger hier mitlese, wollte ich mal fragen, was ihr für Erfahrungen bei Langstreckenfahrten mit hoher Geschwindigkeit gemacht habt.
Sind letztes Jahr mit meinem Golf III Cabrio 2.0 (BJ: 2001) 800km weit vom tiefsten Niederbayern nach Bremen konstant mit 160-180 gefahren. Abgesehen von 1l Öl, den er nach weiteren 800km auf der Rückfahrt gefressen hat, scheint er das ganz gut verkraftet zu haben. :thumbup: Hat das die Haltbarkeit jetzt halbiert? Oder kann ich ihm das nochmal zumuten? :whistling:
Vielen Dank schon mal im Voraus! :)
LG
Max
Wer später bremst, ist länger schnell... :thumbup:
Nö, wieso sollte das die Haltbarkeit halbieren? ^^
Solange du ihn gut warmgefahren hast und Öl nach der VW-Spezifikation nutzt, kannst du ihn so "rannehmen"..
Die Motoren werden da schon für ausgelegt ;)
Mehr Sorgen würde ich mir über den Ölverbrauch machen und ob ein älteres Verdeck (bzw. dessen Spannseile) die Belastung "mag" 8)
Also ich finde einen Liter Öl auf 1600km auch ungewöhnlich. Das ist nicht normal.
dann fragt mal Audi was die für normal halten.
Arbeitskollege hat nen A5, der verbraucht 700ml auf 1TKM und das ist lt. Audi im Rahmen! Alles klar?
allerdings sollte der Verbrauch bei älteren Autos nicht so hoch sein, wenn alles töfte ist.
Turbodresi
Beitrag von Turbodresi »
Theoretisch sind die 827 Motoren unkaputtbar! Praktisch habe ich aber schon einige geliefert, immer mit dem gleichen Schaden: Pleuellager zerrieben- sprich Motorschaden an der Kurbelwelle, was mit Arbeit und Kosten verbunden ist.
Was waren die Auslöser:
Bei enigen war es der Ölstand, Warnlampe ging zwar nicht an, aber das wenige Öl wird bei Dauervollgas zu heiß, es kann die Wärme nicht abgeben und letzlich reisst der Schmierfilm und die Lagerschalen zerreibt es meist zuerst. Deswegen sollte die Öltemperatur die 115-120° C nicht überschreiten. Bei mir waren es beim letzten Motor (vor 3 Monaten) 140°C nachdem der Motor hops ging. Da war aber auch der LMM hin.
Zuviel Öl ist auch schlecht, da die Kurbelwelle sonst das Öl schaumig schlägt, das mag der Motor und der Kat auch nicht.
Wenn der Motor das ganze Jahr nur auf Kurzstrecke bewegt wird und nie richtig warm wird, bildet sich statt dem Öl ein Benzin-Ölgemisch, sprich das vorhandene Öl wird verdünnt, fällt leider am Messtab und Öldeckel nicht auf. Bei normaler Belastung wird auch nichts so schnell passieren.
Bei manchen bildet sich auch ein Wasser-Öl Gemisch, da Wasser im Motor kondensiert, erkennbar bei einigen an beige verschlammten Öleinfülldeckeln. Diese Motoren würde ich bewusst also keine 800 km über die Bahn knüppeln.
Meiner damaligen Freundin ihr 98 ps 1er Cabrio hat bei mir keine 80km durchgehalten, dann war eine Lagerschale durch, hervorgerufen durch mit Sprit verdünntes Öl.
Wenn ÖL, Filter und Pumpe okay sind, und Zündung und Spritmenge passen, sprich der Motor in seinem normalen Betriebszustand ist, dann verträgt der auch mal 600-800km zügige Fahrweise, du kannst ja heute eh nicht mehr Stundenlang Dauervollgas fahren, ausser du hast nur noch den ersten Gang und ein 25 kmh Schild hintendran :)
Inverleven
Vielen Dank!
Wow, da kennen sich ja ein paar super aus!
Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen. Ein Nachbar meinte, dass man einem so alten Golf sowas nicht mehr antun sollte :D Seitdem ich nach diesem Trip Öl nachgefüllt habe, hält sich der Stand auch relativ konstant. Scheint alles gut gegangen zu sein.
Euch allen noch eine gute und vor allem unfallfreie Fahrt! :)
Liebe Grüße
