[Motor, Bremsen usw] motor stottert wenn kalt
egru
Beitrag von egru »
Hallo Gemeine
Der Motor meines Cab läuft unruhig und geh aus wenn er kalt ist
Im warmen Zustand läuft er dann perfekt
Verteiler hab ich schon geprüft und neue Kerzen sind auch schon drin
Hatt bitte wer ne Idee
Flashgolf
Beitrag von Flashgolf »
Hallo, ich bin auch nicht perfekt in diesen Dingen aber für mich hört sich das nach Problemen mit dem Luftmengenmesser an.
Ich würde als erstes mal den Fehlerspeicher auslesen lassen! Dann solltest du Gewissheit haben.
Gruß Holger
" Gülden steigt die Sonne auf, Federwölkchen fliegen, frisch gef.... steht Muttern auf und Vattern bleibt noch liegen!"
egru
Fehlerspeicher
Beitrag von egru »
Danke !! NUR NE BLÖDE FRAGE kann man bei einem BJ 1995 schon Fehler auslesen ?
Flashgolf
Kann man...hab auch gerade Probleme mit meinem zukünftigen :thumbsup:
Turbodresi
Beitrag von Turbodresi »
Hallo Peter,
Fehler kannst von VW oder mit VAG Com oder ähnliches und einen Laptop auslesen lassen.
z.b. Die Nummer 151015643685 in ebay in die Suche eingeben.
Ist ein K409 Adapter der z.b. mit VAG Com dir hilft, die Fehler, die gespeichert sind auszulesen.
