[Elektrik & Beleuchtung] orig. FFB auf einmal ohne Funktion
Mumpits
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Mumpits »
Hi!
ich habe in meinem Golf 4 Cabrio von 2011 ja die originale FFB.
Bis vor kurzem funktionierte alles tadellos, nun reagiert der Wagen nicht mehr, wenn ich die Tasten nutze.
Als Reaktion habe ich eine neue Batterie eingesetzt, das rote Lämpchen blinkt beim Drücken.
Leider funktioniert der Schlüssel immer noch nicht.
Auch das Anlernen des Schlüssels (per mechanischem Zuschliessen, Drücken der Taste 2x usw) hat nichts gebracht, es kommt auch kein Bestätigungsblinken..
Habe nun von einer defekten Sendeeinheit gelesen - ist dies die einzige Möglichkeit?
Was muss ich bei Ebay genau suchen, gibt es da Unterschiede?
Martin
Mumpits
hat keiner eine Idee?
Die originale FFB kann man nur via OBD anlernen. Via OBD kann man auch sehen ob die FFB und Empfänger kommunizieren.
Das originale ZV-Steuergerät ist unter der Rückbank, evtl. mal Stecker abziehen und wieder anstecken.
Hast nen zweiten/reserve Schlüssel? Funktioniert der?
Ich würde sagen, dass der Schlüssel via OBD neu angelernt werden muss.
Bei der Gelegenheit kann man auch mal in den Fehlerspeicher der ZV schauen.
Mumpits
Also:
Ich habe 1 Funkfernbedienung und einen normalen Schlüssel ohne Fernbedienung.
Beide funktionieren (Wegfahrsperre kein Problem).
VW konnte den Schlüssel nicht anlernen.
Wie kann ich den Schlüssel per VCDS anlernen?
Er sagt mir bei Kanal 1 immer wenn ich eine Taste drücke "n. i.o."
hondafahrer
Meine geht auch nicht so gut
Beitrag von hondafahrer »
Also, da hab ich auch mal ne Frage:
Meine org.ZV Bj.2002 geht nur, wenn ich den Schlüssel direkt durchs hintere Fenster auf die Sitzbank richte.
Da fehlt einfach die Reichweite,
vielleicht weiß da jemand Rat.
Ist bei beiden Schlüsseln, Batterie im Schlüssel schon 2 mal erneuert, ohne Besserung.
@ Mumpits: Las mal hier -> http://www.jeep-community.de/archive/in ... 14794.html
@ hondafahrer: Könnte sein das die Antenne oder der Antennenverstärker IM Steuergerät ein Problem hat, oder irgendwas anderes stört die Frequenz im oder um deinem Auto herum.
Ist das mit dem Aufschliessen überall oder nur bei dir zu hause?
hondafahrer
Renegade: Na, ja es ist überall gleich.
Kannst mir mal häher erklären, wo die antenne sitzt, kann mann die vielleicht verlängern?
Die Antenne ist wie ich schon schrieb im Steuergerät, welches du ja unter der Rücksitzbank findest.
Hier kannst das Steuergerät geöffnet sehen: http://www.t4-wiki.de/wiki/index.php?ti ... 0706172231
