Sonstiges variabel einstellbares Wischerintervall
White Pearl
Beitrag von White Pearl »
hey,
Ich denke viele wissen es aber denke das es auch paar gibt die es nicht kennen und gerade bei den Wetter ist es sehr praktisch es zu wissen.
Ich weiss nicht ob es bei jeden geht,
Ihr könnt eure Scheibenwischer variabel einstellen und so gehts:
Scheibenwischer aus ist die Ausgangsstellung...
...Scheibenwischer Intervall anmachen also einmal runter...
...gleich darauf wieder ausmachen, sprich wieder eine Stufe nach oben in Ausgangsstellung...
...die Zeit die jetzt gewartet wird bis der Wischer wieder runtergedrückt wird in Intervallstellung ergibt das neue Wischer-Intervall...
hoffe das ich ein paar von euch damit helfen konnte ich finde es ganz praktisch ;)
Hi Whitey ;)
Danke für die Info, dies kann man noch bissel erweitern:
Auch wenn man schon auf Intervall die ganze Zeit war, brauch man nur auf 'AUS' gehen, so lange warten wie der Intervall dauern soll, und dann wieder 'AN' schalten.
Desweiteren kann man sich dies auch bei vielen Fahrzeugen des VAG Konzernes aus diesen Baujahren nachrüsten. Einfach das Wischer Steuergerät (Relais) austauschen.
Hat'n Kumpel auch bei seinem Audi's getauscht, klappt 1a
Flashgolf
Beitrag von Flashgolf »
:thumbsup: Werd ich gleich mal testen...watt et alles gibt! 8o
" Gülden steigt die Sonne auf, Federwölkchen fliegen, frisch gef.... steht Muttern auf und Vattern bleibt noch liegen!"
Rouven
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Rouven
Re: Sonstiges variabel einstellbares Wischerintervall
Beitrag von Rouven »
Und ... hat's funktioniert???
Fahr stets vorsichtig und aber besonnen ...
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Solange es das Relais 99 gibt, funktioniert das immer ;)
