[Elektrik & Beleuchtung] MFA Öltemparatur
- Pinkfloyd
- Windschott-Nutzer(in)
MFA Öltemparatur
Dank Andreas habe ich jetzt einen Öltemparaturgeber und auch angeschlossen an dem Kabel das versteckt hinter dem Ölfilterflansch gelegen hatt aber im display bleiben auch weiterhin die die 3 striche wie kann es sein der fahrzeit rechner km durchschnitskilometer durchschnitsverbrauch funzt nur die öltempanzeige nicht ?
Golf III Cabrio : Bj 1995 : MKB AAM: GKB CHD:
017650305504
https://www.motory.de/spritrechner/ansehen/2056
017650305504
- MysticEmpires
Öl wird erst ab 50° angezeigt. Fahr also erstmal warm. Falls die Striche dann auch noch nicht weg sind prüf mal bis wo das Kabel geht. Sonst siehe hier:
http://web.archive.org/web/200309292246 ... de/mfa.htm
- Pinkfloyd
ja gut ich habe beim FTX mit jemanden geredet, frag mich aber jetzt nicht mehr nach dem namen und der meinte nachdem er in den motorraum geschaut hatt das das kabel für die öltemp das kabel ist wo der weise plastik stecker dranwäre und ein bischen versteckt neben dem zündverteiler und dem masse anschluss leiste am motorblock liegt
Danke für den link !!
017650305504
017650305504
[quote='Pinkfloyd','index.php?page=Thread&postID=280580#post280580']ja gut ich habe beim FTX mit jemanden geredet, frag mich aber jetzt nicht mehr nach dem namen und der meinte nachdem er in den motorraum geschaut hatt das das kabel für die öltemp das kabel ist wo der weise plastik stecker dranwäre und ein bischen versteckt neben dem zündverteiler und dem masse anschluss leiste am motorblock liegt
Danke für den link !![/quote]
Das besagte Kabel geht aber nur bis zum Zentralstecker am Motor, von da an musst du das selbst bis zur Ze weiter ziehen.
- Pinkfloyd
danke genauso wie der ausentemp fühler oder ?
017650305504
017650305504
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot]
