Wassertemperatur
Wassertemperatur
Hi zusammen,
ich bräuchte mal die 'Motorflüsterer' hier aus dem Forum bzw deren Einschätzung :D
Folgendes ... heute war ja endgeiles Wetter, 35 - 40 Grad und ich bin eine Megatour von ca. 250 km gefahren. Wassertemperatur konstant in der Mitte bei 90 Grad.
Gegen Ende der Tour bin ich nochmal die Serpentinen an den Moselhängen hochgekracht. Naja gerast nicht, aber es ging steil bergauf, ständig Enge kehren, d.h. 5 Minuten 2. Gang, 3. Gang, 2. Gang. Drehzahlen zwischen 2tsd und 4-5tsd.
Mittendrin stieg die Wassertemperatur von jetzt auf gleich auf 110 grad, also Mitte Rechts. Öltemperatur blieb bei angenehmen 110 - 112 Grad. Als ich oben ankam und wieder hochschalten konnte gings wieder auf 90 Grad zurück.
Nun brauche ich mal eure Einschätzungen...
- Ist kurzfristig 110 Grad bei den Rahmenbedingungen normal? Bei meinem Sharan fängt der 'rote' Bereich auch erst bei 130 Grad an...
- Kann der Anstieg mit dem steil Bergauf zusammenhängen, sprich: das Wasser im Kreislauf drängt sich nach hinten?
- Mal abgesehen von Entlüftung des Systems und vielleicht nachfüllen, sollte ich mir mal Gedanken um meine Wassserpumpe machen?
Wie gesagt, danach war alles wieder 'normal' in der Temperatur.
Viele Grüße
Heho,
110 Grad. Bei extrem Bedingungen ist das durchaus normal. Bei 2. 3. Gang kannst ja nicht so fix gewesen sein. Da entsteht so nicht wirklich Fahrwind.
Mach dir kein Kopf solang das nicht öfters vorkommt.
Alex
N'Abend Micha,
Bei 110°C brauchst du dir noch keine Gedanken machen, sofern es nicht der Dauerzustand ist.
Dadurch das das Kühlmittel in einem geschlossenem Kreislauf zirkuliert liegt der Siedepunkt über den 100°C.
Das die Temperatur angestiegen ist liegt tatsächlich an der Steigung. Zum einen fehlt der von Alex angesprochene Fahrtwind teilweise,
zum anderen aber rufst du von dem Motor ja richtig Leistung ab. Das Wasser "drängt" sich also nicht nach hinten sondern führt einfach nur die (Mehr-)Abwärme des Motors ab.
Wenn es aber mal überkochen sollte (System schützt sich vor Überdruck) einfach nach abkühlen den Wasserstand kontrollieren.
Das ist alles so konstruiert und gewollt :)
Golf3joker
Beitrag von Golf3joker »
Nabend Micha!
Würde mir da auch keine Gedanken machen. War gestern den ganzen Tag in der Vulkaneifel unterwegs und mein Cabrio hatte auch gelegentlich nach Steigungen die 110 Grad geknackt. Solange das nicht lange Zeit so bleibt sollte alles im grünen Bereich sein.
Danke euch, dann kann ich ja wieder beruhigt schlafen. Ich dachte schon die nächste Baustelle rollt auf mich zu :thumbsup:
Turbodresi
Beitrag von Turbodresi »
Die Anzeigen bei VW sind "bescheisser-anzeigen", die Anzeige stellt sich mittig und bleibt da auch wenn sich die Temperatur etliche grad verändert. Die 110° C waren dann aber zuviel , um es zu "ignorieren" und die Anzeige wandert dann flugs auf die 110.
CHeck doch mal ob dein Kühlerlüfter anspringt! Hast den guten Motor weng auf Frühzündung gedreht, dann wird er auch weng wärmer- wobei bei den Aussentemperaturen, und geringer Geschwindigkeit, kann der schon mal warm werden, ansonsten ist alles m.E. alles okay.
Hat der FL vom Darki nicht auch schon ne über´s Steuergerät geregelte Zündung? Da is nix mit auf früh oder spät drehen, oder?
...Korrekt
Das ist btw. nur die Anzeige im Tacho. Per Diagnose lässt sich der korrekt Wert auch anzeigen. Zwischen 75°C und 107°C wird immer 90°C angezeigt. Dazu mehr:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Plateau-Funktion
Aber trotzdem sind 110°C beim Extrem-Situation wie diesem Vollkommen ok und keiner Rede Wert. Der VR6 z.b mach das gern mal öfters als andere Motoren :)
Danke für die Infos. In diesem Thread habe ich wieder einen Haufen gelernt :D
Die Temperatur an sich machte mir auch nicht die Sorgen, weil man notfalls ja immer rechts ran kann und abkühlen lässt.
Was mir Sorgen machte war der Sprung auf 110, von jetzt -> auf gleich. Aber das ist in dem Link ja ganz gut erklärt.
Das habe ich so noch nie erlebt, weder bei VW, Audi, BMW. Was allerdings auch daran liegt das ich meine Alltagskisten nicht unbedingt unter solchen besonderen Bedingungen fahre.
Spanier
Re: Wassertemperatur
Beitrag von Spanier »
Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Wassertemperatur deutlich steigt, sobald ich auf der Landstraße bin => Siehe Fotos.
Ich bin heute nur 2x die Umgehungsstraße gefahren und schon war ich über 100°C, Öl bei 96-98°C.
Habt ihr vielleicht eine Idee, woran das liegen kann?
Sid59
Echter Name: Achim
Beitrag von Sid59 »
Thermostat öffnet wohl nicht oder nur unzureichend
Prüfe mal die Kühlschläuche ob die zum Kühler hin heiß sind .
Achim
VCDS Hex V2.
JonaW
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von JonaW »
ich würde auch vermuten, dass das Thermostat defekt ist.
Ansonsten:
Kühlmittel ist genug drin?
Wie sieht denn der Wasserkühler aus? Vielleicht verdreckt oder viele Lamellen verdrückt?
Jona
Blackcab92
MKB: AFN
Motorleistung (PS): 140
Echter Name: Pierre
Beitrag von Blackcab92 »
bei mir wird er nicht wärmer wie 72 grad XD
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Blackcab92 hat geschrieben: 4. Mär 2022 20:45 bei mir wird er nicht wärmer wie 72 grad XD
Hier das Thermostat dauerhaft geöffnet sein.
Spanier
Wo sitzt beim 2.0 AWG das Thermostat? Beim Thermoschalter nix zu sehen.
Sid59
Echter Name: Achim
Beitrag von Sid59 »
Unter der Lima bei der Wasserpumpe
Siehe Video
Achim
VCDS Hex V2.
ReneO
MKB: ADY
GKB: 01M
Echter Name: Rene
Beitrag von ReneO »
Moin moin.
Bei welcher Wasser- (Kühlmittel-) Temperatur würde die Zylinderkopfdichtung flöten gehen??
Golf 3 Cabrio, Automatikgetriebe, 2,0L
Im Standgas erreicht die Temperatur die 100 Grad, ich mache dann Motor aus um Motorschäden zu vermeiden.
Der Lüfter geht, mein Gefühl nach, spät an, zwischen 95 und 100 Grad und schaltet recht schnell wieder aus.
Habe schon einen Zylinderkopfdichtungsschaden hinter mir und will mich hier in Sicherheit wiegen... Schwitz...
Thermostat öffnet bei ca. 87 Grad.
Thermokontakt startet bei 85 Grad und schliesst wieder bei 75 Grad, der zweite Kontaktkreislauf öffnet bei 88 und schliesst bei 78 Grad... Beides gemessen mit Küchenthermometer in Kochtopf. Auch Thermostatöffnung so gemessen.
Nachher im eingebauten Zustand schaltet der gleiche Thermokontakt dann aber erst ab ca. 95 Grad (Anzeige Cockpit).
Normal?
Was meint Ihr?
Viele Grüsse
ReneO
