Felgen & Bereifung 215er schleifen
dorne
215er schleifen
Beitrag von dorne »
Hab mir mal ne rote Nummer besorgt um ein bisschen in den warmen Tagen zu fahren.
Nur gehen bei mir die Reifen (215 40 17 auf 7,5er Felgen) an den vorderen Kotflügeln an :cursing:
Verbaut ist ausserdem ein Gewindefahrwerk das noch c.a. 1 - 2cm Luft zu den Kotis lässt.
Und hinten hab ich noch c.a. 10 - 15mm Luft nach aussen (evtl Spurplatten)
Man hört das schleifen nicht, aber ich sehs da mir der ganze Lack wieder runtergeschliffen ist :thumbdown:
Kann ich das Problem durch 205er beheben, da diese ja dann gezogen werden?
Oder sollte ich die Kotflügel bördel bzw Kante umlegen?
MfG
100% Sauger, nur tote müssen beatmet werden!
Turbodresi
Beitrag von Turbodresi »
mach mal ein Bild und dann sehen wir mehr, ich würde es erst
mal mit "stick it" probieren
dorne
Beitrag von dorne »
was ist "Stick it" ?
Bilder kommen morgen, jetzt ists schon zu dunkel :|
Auf die Kolbenstange "aufsteckbare" Federwegsbegrenzer..
Ich würde aber auf Dauer die Kante anlegen - sicher ist sicher 8)
dorne
Beitrag von dorne »
[quote='Debo16V','index.php?page=Thread&postID=280952#post280952']Ich würde aber auf Dauer die Kante anlegen - sicher ist sicher 8)[/quote]
bin schon am überlegen son gerät zu kaufen, kann man dann ja für jedes kfz nehmen da 4er und 5er lochkreise..
aber wie mach ich das mit den radhausschalen dann? wie mach ich die dann fest?
Was für Reifen hast du? Weil 215er Reifen ist net gleich 215er, die zulässige Toleranz liegt bei bis zu 224mm dh ne nach Hersteller haste eig nen 225 er Reifen da
dorne
Beitrag von dorne »
Vorne sinds glaube ich Hankook, glaube V12 Evo 2 kann ich aber alles morgen mit Bildern zeigen.
Hab aber hinten und vorne unterschiedliche Marken drauf.
JuliusMKIV
Beitrag von JuliusMKIV »
Die einfachste Lösung sind 195/40er ;) 215/40 auf 'ner 7,5er Felge ist schon extrem Ballonreifen :D
dorne
Beitrag von dorne »
Gibts für die ne Freigabe?
Bzw für 205er?
Also vorne sinds Nexen N6000 & hinten die Hankook.
Kann jetzt endlich Bilder posten, hatte Internetprobleme..
Der Abstand vorne + Bilder wo es angeht:
Bild von hinten:
MfG
Cabi2000
Beitrag von Cabi2000 »
@ dorne
Ich hatte das fast dasselbe Problem wie du,
Nur das der Tüv mir gleich gesagt hatte ich müsste vorne 205er fahren oder bördeln. Hinten hat er mir die Wahl gelassen mit 215 bzw. 205er.
Eigentlich hab ich hinten noch Luft, aber manchmal schleifen sie dann doch.
Wollte das auch hinten mit 205er lösen,hat das bei Dir gepasst ?
Gruss Olaf
7,5er mit 195/40 :D
dorne
Beitrag von dorne »
habs so gelassen, konnte von meinem cousin mal 205er probestecken und werde nächstes jahr vorne 205er aufziehen.
evtl sogar 195er aber da muss ich mal mit dem tüv reden..
btw: hab nur 7er felgen vorne...
MfG
cab4
Beitrag von cab4 »
Ich habe diverse Freigaben vom 195er bis 7,5J.
Eigentlich sollte es beim TÜV keine Probleme geben... der 195er ist ja quasi eine "Standardgröße" auf ner 7er Felge
dorne
Beitrag von dorne »
[quote='cab4',index.php?page=Thread&postID=284552#post284552]Ich habe diverse Freigaben vom 195er bis 7,5J.[/quote]
kannst du mir mal ein paar für ne 7J Felge schicken? Wäre echt dankbar darüber
