Verdeck schließt nicht bündig an der B-Säule
nickstar06
Beitrag von nickstar06 »
da ich keine Antwort gefunden habe, stelle ich hier meine Frage.
Seit einer Woche bin ich stolzer Besitzer eines 94er Cabrios mit 2 Liter Motor.
Das Verdeck wurde schon einmal gewechselt.
Nun mein Problem, bei Starkregen kam Wasser rein. Erst dachte ich, die Scheibe müsste eingestellt werden, da zur B-Säule ein Spalt zwischen Scheibe und B-Säule ist, die Scheibe sitzt aber genau richtig. Nach genauerem Hinsehen, wusste ich was falsch war: auf der linken Seite geht das Verdeck etwas zu weit links rüber und nicht genau in die Führung /Vertiefung der B-Säule/Überrollbügel, so dass die Scheibe etwas zu sehr rüber gedrückt wird.
Nun meine Frage, was muss ich wo stellen, damit das Verdeck optimal in die B-Säulen Führung geht??? 8|
Rechts ist der Sitz ideal.
Danke im Vorraus :thumbsup:
