[Elektrik & Beleuchtung] Kontrolleuchten Tacho
abbi1986
Beitrag von abbi1986 »
Hallo.
Ich habe einige Fragen zu den Kontrolleuchten im Tacho meines 4er Cabrios. Ich habe hier im Forum und anderswo schon viel gefunden aber es hilft mir nicht weiter.
1. Bei mir leuchten bei "Zündung an" nur 3 Kontrollleuchten: Öldrück, Kühlwasser und Batterie-ist das normal?
2. Gibt es keine Kontrolleuchte für Fernlicht? Bei mir leuchtet nichts und ich konnte im Tacho zumindest in der unteren Leuchtenleiste auch keine finden..
3. Kontrolleuchte für gezogene Handbremse geht auch nicht- ich habe nachgeschaut und am Handbremshebel ist ein kontaktschalter. Hab auch das Kabel erfolgreich durchgemessen. Was kann es sein?
Im Anhang die Rückseite meines Tachos.
Golf 4 Cabrio Modell 1998 -AFT Motor 101Ps-Black magic perleffekt-Sonennlandstoff schwarz- Klimaanlage-Leder beige- 195 50 R15 Dunlop Blue Response auf original BBS
Sollten eigentlich bei Benutzung beide leuchten:
- Fernlicht
- Handbremse
Einfachste Frage aller Fragen: Sind die Leuchtmittel noch heile?
abbi1986
[quote='RockNight','index.php?page=Thread&postID=281514#post281514']
Einfachste Frage aller Fragen: Sind die Leuchtmittel noch heile?[/quote]
Ich habe die auf dem Foto erkennbaren 3 unteren Lampen sichtgeprüft und die sind ok. Allerdings war da auch gar kein Fernlicht dabei-also in der gesamten Leiste nicht. Ich habe hier im Anhang nochmal ein Foto(nicht von meinem Tacho)-die rot markierten sind bei mir funktionsfähig. Bei allen anderen ist gar keine Birne drin.Das soll wohl auch so-ich hab ja schon sehr sehr ausgiebig die Forumsuche und Googel benutzt..
Wo sitzt denn die Kontrolleuchte für Fernlicht? Hat mal jemand ein Foto bitte?
Zuletzt geändert von abbi1986 am 29. Jun 2014 01:21, insgesamt 2-mal geändert.
RabbitGLI
Beitrag von RabbitGLI »
Hallo Abbi,
Die Kontrolleuchte für Fernlicht sitzt zwischen den Kontrollleuchten für eingeschaltetem Blinker , also oben !
Bitte drehe auch nicht für die anderen Kontrolleuchten einfach dort eine Birne rein, das führt beim deutschen Tacho zu einem Platinenkurzschluss. Diese sind für den deutschen Mark nie vorgesehen gewesen.
Die drei Kontrollleuchten bei Zündung an sind korrekt.
Die Kontrolleuchte für Handbremse sollte aufleuchten sobald du die die Zündung einschaltest und dann wieder ausgehen. Betätigst du jetzt die Handbremse sollte deine vom Bild ganz rechts markierte Lampe angehen... ansonsten mal die Kontrollampe tauschen.. oder dein Schalter am Hebel ist kaputt.
abbi1986
Danke Rabbit!
auf meinen Foto, das ich als erstes gepostet habe(Rückansicht meines tachos) fällt jetzt dann auf, dass beide Lampen mit denen es Probleme gibt nen grünen Sockel haben. Ist das richtig? Oder kommt da vlt auch nen oranger Sockel rein?(Vorbesitzer war ein idiot-dem traue ich alles zu..)
Sind denn Probleme mit dem Kontaktschalter am Handbremshebel bekannt? Ich hab gerade gesehen das der nur knapp 6€ kostet-sonst tausch ich den gleich aus.
Zuletzt geändert von abbi1986 am 29. Jun 2014 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
RabbitGLI
Mir ist nur Orange und blau bekannt bei den Tacholampen.. mach mal nen Foto ;)
Hast sein Foto im ersten Beitrag ignoriert? :)
Die Farbe ist recht egal. Ich meine hey das ist ne Glühlampe. Entweder die geht oder die geht nicht :). Du kannst die Lampen ja gerne mal untereinander Tauschen. Falls sich was ändert hast das Problem gefunden.
4A0 919 040 C => Glühlampe für Kontrollleuchten (12v1,1w) => 2,50€
abbi1986
Es gibt Lampen mit1,1W und 2W. Die orangen sind 2W die grünen 1,1W. Also das kann ja nicht egal sein oder?
2w sind aber nicht für die Kontrolllampen sonder für die Beleuchtung. Vom Prinzip natürlich egal sind halt heller.
Und umgedreht 1,1 ist Orange.
abbi1986
Hast recht, hab mich vertan.
ich habe gerade die Bildersuche bei Googel bemüht und nur Bilder gefunden wo orange TLampen verbaut waren. Ich bestell mir jetzt 3 Stück bei VW und gut.
1mal Handbremse, 1mal Fernlicht und 1mal Tankkontrolleuchte weil ich jetzt mehrmals gelesen habe, das in meine VDO TAcho ab 0KM/h da auch einfach eine Lampe rein kann.
Ich berichte dann
RabbitGLI
Bin mal gespannt ;)
Ich trau mir ja fast wetten, dass die Lämpchen durch waren bei Dir....
Auch wenn es schon seltsam wäre, dass alle 2 auf einmal durchbrennen.
Aber ich lass mich jetzt auch mal überraschen, was da bei rum kommt!
Man hätte sie ja mal zum testen durchtauschen können ^^
Das mit der Tankwarnanzeige stimmt.
abbi1986
[quote='Debo16V','index.php?page=Thread&postID=281615#post281615']Man hätte sie ja mal zum testen durchtauschen können ^^
[/quote]Hatte ich auch vor aber es war dann schon halbdunkel draußen und da die Birnen auch nicht teuer sind tausch ich sie einfach. Ist sonst nicht meine Art aber naja...
abbi1986
Ergebnis:
Lampen waren wohl defekt-Durch Sichtprüfung konnte ich das zwar nicht eindeutig feststellen aber jetzt leuchtet wieder alles wie es soll!
