[Elektrik & Beleuchtung] Anschluss der Doppelkammerscheinwerfer
Christoph0708
Beitrag von Christoph0708 »
Hallo!
Ich habe eine ganz einfache aber vielleicht auf doofe Frage.
[attach]43361[/attach]
Die DoKa haben zwei Stecker aber welcher ist für was?
lg
Das sollten die normalen aber auch haben.
3-plig => Leuchtweitenregulierung
4 Polig => Kabel für Scheinwerfer selber
Christoph0708
Das Thema ist bei mir folgendes, ich habe den Lichtschalter ohne dem Stellrad für die LWR verbaut.
Also gehe ich davon aus, dass bei mir keine LWR verbaut ist?
Sehe ich das richtig?
Das ist korrekt. Dann kannst du aber auch den Stellmotor ausbauen (einfach wie ne schraube raus drehen). Und die "Schraube" die in deinen Einkammer-Scheinwerfer verbaut ist einbauen.
LWR in Österreich keine Pflicht?
*EDIT*
Man müsste fast mal prüfen wie der Stromlaufplan ist. Ich würde nämlich stark davon ausgehen das die Kabel für die LWR liegen. Sprich vom Lichtschalter bis zum Rundstecker sollte das LWR Kabel liegen. Das heißt zum Nachrüsten brauchte man nur:
- Lichtschalter (Beim Golf 3 ja billig)
- Kabel für Scheinwerfer (Beim Golf 3 ja billiger)
Und fertig :)
Christoph0708
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht weiß wie es in Österreich zum Thema LWR aussieht. Hab mich damit nnoch nicht befasst. Ist ja mein erstes älteres Auto, bis dato kannte ich nur das von meinem Seat Ibiza und Seat Exeo und die hatten Xenon also war es dort automatisch.
Einen Schalter hätte ich zu Hause liegen. Eigentlich brauche ich dann nur noch Kabel vom Hauptstecker im Motorraum (wo man auch die NSW anschließt beim Nachrüsten) zum Scheinwerfer, oder tätusche ich mich jetzt?
lg
Vermute ich ja. Weil dann brauchst nur das hier:
http://www.ebay.de/itm/311004871039
Der hat alles. Quasi "Vollaustattung" was den Lichtkabelbaum angeht. Falls Nebler schon nachgerüstet hast kannst das Zeug auch raus schmießen und mit dem Kabelbaum hast es dann voll OEM :)
