[Motor, Bremsen usw] Unterschiedliche Außengelenke verbaut ?!?
Carbotec
Beitrag von Carbotec »
Hallo Gemeinde,
kann es werkseitig sein, das bei meinem 1999er Cabrio (1E7) 2.0 AKR, zwei unterschiedliche Außengelenke verbaut wurden?
Ich habe rechts ein 81 mm Gelenk und links ein 90 mm Gelenk. ?(
Das finde ich recht eigenartig !!!
Allerdings sind beide Innengelenke 100 mm.
Danke und Grüße im Voraus :thumbsup:
RabbitGLI
Beitrag von RabbitGLI »
Das ist in der Tat sehr merkwürdig.
Würdest du mir mal die Fahrgestellnummer senden ? Dann würde ich mal checken was original reingehört.
Carbotec
Hallo und danke,
das ist die Fahrgestellnummmer: WVWZZZ1EZYK000569
RabbitGLI
Habe die Fahrgestellnummer geprüft.
Der Motor AKR mit dem Getriebe DFQ hat die großen Flanschwellen wie sie auch bei den Plusachsen verbaut werden drin und dass auf beiden Seiten! Da ist laut deiner Beschreibung dann was faul ...
Carbotec
Danke Dir, dann gehören da wohl die 90 mm Aussengelenke hin, na dann muss ich halt eins tauschen.
Gibt schlimmeres ...
Wie kommst du dazu, dass du links und rechts andere Außengelenke hast?
Rabbit: Plusachse und die 2L Motoren im Cabrio sind aber auch nicht gleich...
Carbotec
Keine Ahnung, ich habe das Cabby kürzlich erworben und bin nur drauf aufmerksam geworden weil die Manschetten hin waren.
Ich bau da jetzt noch ein 90er ein und gut.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot]
