Hallo aus Dortmund
Neu hier? Dann erzähl uns ein bischen was über Dich!
ChillHoernchen
Hallo aus Dortmund
Beitrag von ChillHoernchen »
Mahlzeit. Heiße Ben bin 27 und aus Dortmund.
Bin seit 2 Tagen besitzer eines Golf 3 Cabrios. EZ. 05/94 75PS.
Leider mit Problemen beim Dach öffnen/schließen.
Falls jemand aus dem Raum Dortmund kommt und für wenig Geld mal nachschauen könnte was defekt ist kann sich gerne melden :D
Zuletzt geändert von ChillHoernchen am 22. Jul 2014 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Ben und willkommen,
ob du es glaubst oder nicht - wir machen das sogar umsonst.
Aber je nach Problem kannst du das auch selbst erledigen.
Was ist denn genau defekt? Beschreibe einfach mal das Problem, dann wird dir auch geholfen.
Michael
ChillHoernchen
Wenn ich den Schalter betätige um das verdeck zu öffnen hört man die Pumpe hinten arbeiten aber es tut sich nichts. Hab auch schon nachgeschaut ob genug hydraulik Öl drinne ist (stand zwischen min und max bei offenem verdeck). Nur da hören dann meine schrauber Fähigkeiten auf :D
ist der Mitnehmer an der Pumpe
Reparaturkit gibts bei VW.
Hab ich allerdings auch noch nicht gemacht.
Gruss aus Unna
Hier ist die Anleitung, lies dir das mal durch und schau mal ob es dir hilft:
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=685374
ChillHoernchen
Danke schonmal für die Anleitung ist gespeichert ;)
Hab gerade gemerkt das wenn ich die verdeck taste drücke aus dem rechten Dämpfer der fürs verdeck zuständig ist Öl und Luft raus kommt.
Dann hast Du ein Problem. Mach Dich gleich auf die Suche nach nem gebrauchten hydraulikdämpfer! Oder ist die Verschraubung nicht dicht?
v-goodies
MKB: AGG
Echter Name: Rainer
Beitrag von v-goodies »
Herzlich Willkommen ;)
LG. Rainer
Beste Grüße aus Witten,
von Rainer
:prost:
Hier bei Insta zu finden:
:screwy: #golf3_cabrio_colourconcept
https://www.instagram.com/golf3_cabrio_colourconcept
:like:
Zurück zu „Stell Dich vor!“
