Beifahrer Fensteber defekt
soundofakira
Beitrag von soundofakira »
Hallo zusammen,
an meinem Golf 3 Cbario BJ 97 geht das Beifahrerfenster nicht mehr auf.
Wenn ich auf den Knopf für nach oben drücke, höre ich ein klicken in der Tür.
Wenn ich nach unten drücke passiert nichts.
Ich habe schon verschiedenes gelesen, was hier passiert sein kann von defektem Motor, Kabelbruch, Seilzug usw.
Bevor ich mich morgen dran machen will, wollte ich erst mal im Vorfeld ein wenig grundieren, worauf ich bei meinem Symptom achten sollte.
Ich vermute mal eher Kabelbruch, da es bevor das Fenster nicht mehr ging mal ging und mal nicht.
Wenn ich die Türverkleidung ab habe..
welche Kabel genau gilt es dann wie zu prüfen? :)
Schon mal Danke im vorraus!
Andre
Die Schalter machen auch gerne Probleme.
Funktioniert das Fenster mit beiden Schaltern nicht? Fahrer und Beifahrerseite?
Funktioniert der Fensterheber bei Komfortschließung (Schlüssel länger auf bzw. zu schließen im Türschloß)
Sonst mal Stecker am Motor ab und messen ob die Steuersignale ankommen.
Schalter rausnehmen und nachmessen ob Kontakt vorhanden ist beim Betätigen.
usw.
Schritt für Schritt den Fehler eingrenzen, anders nicht möglich.
