Unterschiede original Lautsprecher ?
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
hallo, mich würde mal interessieren, ob es Unterschiede in den original verbauten Lautsprechern vom Highline mit Radio Gamma zu den Lautsprechern beim DSP gibt?
In den technischen Daten vom Prospekt steht folgendes... ?( ?( ?(
Gamma:
6 Lautsprecher:
2 Hochtöner und 2 Mittel-/Tieftöner vorn und
2
Mittel-/Tieftöner mit integrierten Kalotlenhochtönern hinten
DSP:
2 Koax-Lautsprecher mit Kalottenhochtöner in der Armaturentafel,
2 Tieftonlautsprecher in den Türen vorn,
je 2 Tieftonlautsprecher mit integrierten Kalottenhochtönern in den Seitenteilen
hinten
Taggert
Echter Name: Danny
Beitrag von Taggert »
Hi.
Ich habe dann mal nachgeschaut. Das DSP ist ja bei mir verbaut. Und normale LS habe ich noch. Unterschied ist nur in der LS im Armaturenbrett. Normal ist dort nur ein Hochtöner verbaut. Beim DSP ist es ein 10cm Koax LS
Tieftöner in den Türen haben die gleiche Teilenummer
Ich hab das DSP bei mir nachgerüstet...der Unterschied der Lautsprecher ist, wie Taggert ja schon rausgefunden hat, nur die Hochtöner...
marco_owl
GKB: DGG
Hat das DSP dann vom Klang viel gebracht? Es müsste ja nur mit hochtöner im abrett wesensentlich klarer werden, oder?
Gebracht hat es allerdings was...
Wer allerdings sich dadurch verspricht, dass das Cabrio ne Krachbude wird, der ist damit falsch...
Der Klang ist klarer und satter, die Einstellungen sind effektiver, damit ist das erreicht, was ich damit bezwecken wollte, nämlich dass man offen auch was hört und dass das Loch in der Mittelkonsole belegt ist :D
Der Hauptgrund war mein Vollausstattungsfetischismus...
marco_owl
GKB: DGG
Hallo Shadow, genau so geht es mir auch...eine Krachbude will ich auch nicht...sondern eher vollaustattung mit Technik, die begeistert und Freude am Fahren...laut Musik hören ist in meinem Alter auch nicht mehr angesagt, der feine ruhige Klang macht es aus....das original DSP geht bei mir nicht, weil das gamma schon von einem alpine ersetzt wurde und das Loch in der Mittelkonsole mit einem Becherhalter aufgefüllt wurde...aber ich werde das Alpine DSP verbauen und auch die vorderen LS anpassen...mal sehen, ob das Ergebnis hörbar besser wird....
DSP geht auch mit nem Zubehör-Radio, auch ohne Adapter...
Ich hab z.B. ein Becker Indianapolis drin...das ist aber sehr seriennah...
Hier noch mit schwarzer Innenausstattung...
Taggert
Echter Name: Danny
Mmhhh. Becker = Lecker
Das Becker hat halt die passenden Mini Iso Stecker. Klanglich ausgewogene Geräte mit Super Radio Empfang und Top Bedienbarkeit. Habe ich schon immer klasse gefunden. Schade das es mit Becker so bergab ging
