Versteckte Funktionen im Tacho
FARA
Beitrag von FARA »
MFA-Zusatzfunktionen Golf 3:
Anleitung
MFA-Speichertaste auf Speicher 2 stellen, MFA-Abruftaste drücken und gedrückt halten, dann Zündung einschalten und wieder ausschalten und dann den Motor starten. Jetzt kann man diverse Werte mit der Abruftaste wählen. In Stellung 1 der Speichertaste kann man statische Werte anzeigen lassen. Steht beim Motorstart die Speichertaste auf 1, dann springt die Anzeige sofort wieder auf die normale Anzeige um. Das passiert nicht, wenn man nur die Zündung anmacht.
Die angezeigten Werte bedeuten bei Stellung 1:
1 Motorkennfeld-Code
2 Länderausführung-Code
3 Wegdrehzahl
4 obere Drehzahlgrenze
5 untere Drehzahlgrenze
6 Schubabschaltung (mbar)
7 Segmenttest (zeigt alle Elemente auf einmal an)
8 Bedeutung unbekannt
9 Bedeutung unbakannt
Die angezeigten Werte bedeuten bei Stellung 2 :
1 Prüfsumme (unwichtig)
2 Saugrohrunterdruck in mbar, bzw. als dez. Zahlenwert (wichtig für G-Lader)
3 Drehzahlanzeige (genaue Anzeige, man kann die genaue Geschw. damit errechnen)
4 Momentanverbrauch (direkt abhängig von der Gaspedalstellung)
5 Zähler Tachoimpulse
6 Öltemperatur in °C
7 Außentemperatur in °C
Gefunden auf http://www.ruhrtalrunnerz.de
Zuletzt geändert von FARA am 15. Nov 2017 09:07, insgesamt 1-mal geändert.
MWM
Beitrag von MWM »
Tachos ohne MFA zeigen an:
1 - Wegimpuls
2 - Anzeigemodus Uhr
3 - DZM Kennzahl
4 - Zylinderzahl
5 - Display-Test
6 - Geber für Geschwindigkeit
7 - Drehzahlmesser
8 - Softwareversion
edit:bin ick jetzt blöd? -da war doch eben noch ein Beitrag :wall:
Zuletzt geändert von MWM am 15. Nov 2017 09:07, insgesamt 2-mal geändert.
