[Motor, Bremsen usw] ABS ohne Funktion
Locke
ABS ohne Funktion
Beitrag von Locke »
So,hab leider kein passendes Thema gefunden,somit frag ich mal in diesem Neuen.
Bei meinem Cab Bauj. 95 1.8 66kw highline,funktioniert das ABS nicht ;(
Die Sicherung hab ich schon geprüft,ist iO. Bei Zündung ein,leuchtet aber keine ABS-Kontrollampe. Er bremst nur "normal" :cursing:
Also Frage : Wat is da kaputt ??? Oder wie kann ich es herausfinden ?
Vielen Dank im Vorraus Leute :thumbsup:
Mehr Infos zum Auto wären toll dann wird sicher jemand mit Tipps helfen ;)
Locke
Beitrag von Locke »
Mehr Infos ? OK :
1,8 liter 90 PS. Baujahr 10/95. Scheibe vorn Trommel hinten. Motorkennung ABS, Ausstattung highline,Leder+e-Fenster+manuelles Verdeck. Was braucht Ihr noch ?
Benutz die Suche, das Thema Abs ist hier von vorn bis hinten durchgekaut worden.
Locke
Beitrag von Locke »
Sehr hilfreich
Locke
Beitrag von Locke »
[quote='robert84','index.php?page=Thread&postID=283930#post283930']Benutz die Suche, das Thema Abs ist hier von vorn bis hinten durchgekaut worden.[/quote]
Tja,das würde ich ja gerne :cursing: Aber in der Suchleiste fürden Suchbegriff finde ich nichts unter ABS !!!!!!!!!!! :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing:
Dann sag mir lieber was für einen Suchbegriff ich eingeben soll.
Gebe ich nämlich Bremse ein,müßte ich erst 1000 Seiten durchforsten und darauf hab ich ehrlich gesagt keinen Bock X(
[quote='Locke','index.php?page=Thread&postID=283939#post283939']Sehr hilfreich[/quote]
Gerne:)
Der Suchbegriff "Abs Fehler" hätte dich zb hierhin geführt: http://www.golf3cabrio.de/das-golf-3-go ... #post82131
Ansonsten gehen auch "Abs leuchte" "Abs Funktion" usw.....
Du musst verstehen das man nicht Bock hab ständig das gleiche zu posten, sie abs Geschichte hab ich bestimmt schon 5x gepostet.
Locke
Beitrag von Locke »
[quote='robert84','index.php?page=Thread&postID=283956#post283956'][quote='Locke','index.php?page=Thread&postID=283939#post283939']Sehr hilfreich[/quote]
Gerne:)
Der Suchbegriff "Abs Fehler" hätte dich zb hierhin geführt: [Motor, Bremsen usw] ABS-Leuchte mal wieder...
Du musst verstehen das man nicht Bock hab ständig das gleiche zu posten, sie abs Geschichte hab ich bestimmt schon 5x gepostet.[/quote]
Supi Dankeeeeeeeeeeeeeeeeeee :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Locke
Beitrag von Locke »
So,nach mehrmaligem,vergeblichen Suche,bin ich gestern nach VAG gefahren. Ich hatte ja eigentlich die Hoffnung auf Hilfe :S
Weit gefehlt !! X(
Fehlerspeicher zeigt keinerlei Fehler an ! Trotzdem bleibt die ABS-Lampe aus und das ABS ohne Funktion :evil:
Daraufhin der freundliche VAG Mitarbeiter :"Tja'da hilft nur noch eins : Altes System raus,Neues rein" ?( ?(
Also Dukaten kann ich noch nich kacken,der Stuhlgang wird zwar schon härter und die Form stimmt auch schon,Gold is es aber immer noch nicht ! :cursing: :cursing: :cursing: :cursing:
Und nu Frage an Euch : Irgendwer ne Idee was das sein kann ?
kam er ins ABS rein beim Fehlerauslesen?
Wenn nein, dann ist das Steuergerät defekt. Musste mal deine Nummer nachschauen und dann entsprechend bei ebay suchen.
Bei dem Baujahr ist das garantiert schon das Mark20, sprich Steuergerät nur in Verbindung mit hydraulikblock.
[quote='robert84','index.php?page=Thread&postID=284150#post284150']Bei dem Baujahr ist das garantiert schon das Mark20, sprich Steuergerät nur in Verbindung mit hydraulikblock.[/quote]
hmm, ab wann gabs das? BJ 95 kann ja auch nen 94er Modelljahr sein. dann wäre es doch einzeln unter der Rückbank...
Er schrieb 10/95 das ist bereits Mj96 und ab da gab es schon das Mark20.
Und Steuergerät nur in Verbindung mit Hydraulikblock ist aber trotzdem Blödsinn. Das Steuergerät ist mit 4 Schrauben am Hydraulikblock geschraubt das kann man ganz einfach ausbauen und tauschen ohne den Hydraulikblock zu wechseln und spart sich dadurch die ganze Arbeit mit der Bremsflüssigkeit und co.
[quote='MysticEmpires','index.php?page=Thread&postID=284152#post284152']Er schrieb 10/95 das ist bereits Mj96 und ab da gab es schon das Mark20.[/quote]
Nun ja... Blödsinn ( :D ) ist es, das Baujahr an der Aussage festzumachen. wir wissen alle, das die meisten eh immer nur EZ angeben.
im Normalfall stimmt das ja auch. aber oft genug stehen Wagen auch gern mal 3-6 Monate beim Händler. alles schon gesehen..
oder 94er Golf 1 Cabrios :D
matze-bine
Beitrag von matze-bine »
SG wäre das letzte woruf ich tippen würde.
Meistens ist es etwas einfacheres.
Leutmittel i.O ?
Relais ok ?
Geht die Leute gar nicht oder leutet sie kurz auf?
Hatte das erst bei einen 35i
Leuchtmittel und Relais defekt.
Locke
Beitrag von Locke »
[quote='matze-bine','index.php?page=Thread&postID=284156#post284156']SG wäre das letzte woruf ich tippen würde.
Leutmittel i.O ?
Relais ok ?
Leuchtmittel und Relais defekt.[/quote]
Röschtösch !! Die Leuchte geht erst garnicht an !!!!!
Auch nicht bei Zündung ein und auch nicht später ;(
Das mit dem Relais wäre vielleicht ne option. Was aber sind Leuten ?
Und ja erkam ins ABS rein,jedoch zeigte das keine Fehler,weshalb er ja dann auch sagte bzw machte ?( ?( ?(
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Motorleistung (PS): 204
Beitrag von golf4cabrio.de »
eine Frage zum Fehler! Hast Du ein Airbag? Leuchtet da die Lampe bei Zündung ein? Mir geht's ähnlich! Bei mir leuchtet weder die ABS/Airbag Lampe!
[quote='Locke','index.php?page=Thread&postID=284162#post284162'][quote='matze-bine','index.php?page=Thread&postID=284156#post284156']SG wäre das letzte woruf ich tippen würde.
Leutmittel i.O ?
Relais ok ?
Und ja erkam ins ABS rein,jedoch zeigte das keine Fehler,weshalb er ja dann auch sagte bzw machte ?( ?( ?([/quote]
Kein Fehler im ABS? dann ist die Leuchte kaputt und du hast beim ABS Bremstest nicht vernünftig gebremst.
Schalter austauschen und gut ist. das sollte das Problem dann beheben.
