Kotflügel vor Rost schützen
peter1963
Beitrag von peter1963 »
Karosserie / Exterieur Was machen bei Kotflügelrost / woher kommt der?
  • Was machen bei Kotflügelrost / woher kommt der?
Hallo zusammen
Laub, Sand und Wasser, das sich im Wasserkasten unterhalb der Frontscheibe ansammelt kann seitlich zu den Abläufen ( Bild 1 ) in die Kotflügel ablaufen. Durch die Innenkotflügel kann dieses Schmutz-Wassergemisch weder trocknen noch ablaufen. Durch die permanente Feuchtigkeit im Kotflügel, beginnt dieser natürlich zu rosten, von innen nach aussen.
Abhilfe kann hier nur geschaffen werden, wenn man regelmässig den Schmutz entfernt (ausspühlt).
Ich habe, um dem ganzen Schmutz im Kotflügel vorzubeugen, die Ablauflöcher mit einem Schlauch abgefangen und leite so den Schmutz und das Wasser direkt durch den Innenkotflügel aus.
(siehe weiter Bilder)
Man kann aber auch einfach den unteren Teil raussschneiden von der Radhausschale, oder gar ohne fahren!
Raul76
Beitrag von Raul76 »
Gute Idee :like:
Das ist ja mal ne saustarke Idee und Umsetzung!
xMaNoox
Beitrag von xMaNoox »
Daumen hoch! Werd ich jetzt im Winter mal machen :)
ferdinand1_de
Meine Lösung
Beitrag von ferdinand1_de »
Zwei Karosseriestopfen - ca 50 mm Durchmesser-in den unteren Bereich des Innenkotflügels eingesetzt. Geht ganz einfach mit einer Lochsäge und Bohrmaschine. So kann ich diese einfach herausnehmen und den Schmutz mit einem Schlauch ausspülen.
Wo der Kotflügel auf den Träger aufliegt habe ich ferner einen Plastikstreifen auf den Träger aufgeklebt, damit der Lack dort nicht mehr abgescheuert wird und der Träger rostet.
komatsu_felix
Geschlossen-Fahrer(in)
Ich...
Beitrag von komatsu_felix »
habe das etwas einfacher gelöst. Einfach ein dicken Wasserschlauch mit Sika direkt nach unten durch die Radhausschale aufs Rad. Da sollte bestimmt kein Blatt oder dergleichen drin hängen bleiben...
Morgengruss
der FELIX
v-goodies
MKB: AGG
Echter Name: Rainer
Beitrag von v-goodies »
Hallo komatsu_felix,
Direkt, kurz und bündig.
Ein Bild von der Wasserkastenseite aus hätte ich aber noch interessant gefunden.
LG. Rainer
Beste Grüße aus Witten,
von Rainer
:prost:
Hier bei Insta zu finden:
:screwy: #golf3_cabrio_colourconcept
https://www.instagram.com/golf3_cabrio_colourconcept
:like:
komatsu_felix
moin...
erstmal ein gesundes neues Jahr,
@ Rainer, was willst du von innen sehen? Der Schlauch der außen dran ist, ist größer als das Loch im Wasserkasten. Also sieht man nur ein schwarzes Loch... LOL
Gruß der FELIX
v-goodies
MKB: AGG
Echter Name: Rainer
ja nu,.. so lol ist das auch nicht.
Es gibt ja viele Möglichkeiten der Befestigung.
Entsprechend hätte es evtl. was von der anderen Seite zu sehen gegeben.
Du hast anscheinend einfach von innen einen großen Flansch verschraubt auf dem direkt der Schlauch sitzt.
Was hast Du für einen Flansch und Schlauch verwendet (Größe) ?
Aus dem Baumarkt, oder eine bestimmte Adresse wo so etwas besser zu bekommen ist?
Grüße, Rainer :)
von Rainer
:prost:
:like:
komatsu_felix
moin
ich hatte doch in meinem ersten Post geschrieben, das ich den Schlauch einfach mit Sikaflex von aussen aufgeklebt habe. zusätzlich noch mit einer Blechtreibschraube fixiert. Der Schlauch war mal ein dicker Kühlwasserschlauch mit einem 90° Bogen. Den habe ich direkt im Bogen durchgeschnitten, so das ich 2 stk. habe. Der Durchmesser ist etwa 60mm, aber das weiss ich nicht genau (muss ich messen), auf alle fälle größer als das Loch am Wasserkasten.
Morgengruss aus der Hauptstadt
FELIX
max88
Beitrag von max88 »
Ist zwar schon etwas älter aber ich habe noch eine Frage.
Handelt es sich pro Seite nur um einen Ablauf oder sind mehrere Abläufe vorhanden (ich habe den Kotflügel noch nicht demontiert)?
Gruss Max
Gruß Max :)
Mirko S.
Beitrag von Mirko S. »
Nein, da ist nur 1 Ablauf pro Seite.
Gruß Mirko
George
Re: Kotflügel vor Rost schützen
Beitrag von George »
Hallo zusammen, nachdem ich diesen Beitrag gelesen habe, bin ich auf die Idee gekommen das Problem an der Wurzel zu beheben. Hierzu habe ich oben unter der Motorhaube, dort wo Blätter und Dreck in den Kotflügel gelangen können einfach Reste von Fensterfliegennetz zurechtgeschnitten und dieses Netz mittels Heißklebepistole an den Einläufen befestigt. Jetzt dringt dort außer normalem Wasser nichts mehr ein. Sollte dennoch einmal etwas hierhin gelangen, trocknet das ab und ich entferne das Zeugs mühelos.
George hat geschrieben: 28. Aug 2018 10:25 Hallo zusammen, nachdem ich diesen Beitrag gelesen habe, bin ich auf die Idee gekommen das Problem an der Wurzel zu beheben. Hierzu habe ich oben unter der Motorhaube, dort wo Blätter und Dreck in den Kotflügel gelangen können einfach Reste von Fensterfliegennetz zurechtgeschnitten und dieses Netz mittels Heißklebepistole an den Einläufen befestigt. Jetzt dringt dort außer normalem Wasser nichts mehr ein. Sollte dennoch einmal etwas hierhin gelangen, trocknet das ab und ich entferne das Zeugs mühelos.
Heißkleber am Auto = keine gute Idee
Die Sonne hat genug kraft das Auto so aufzuheizen, das der Kleber wieder zähflüssig wird und du den scheiß nachher sonstwo hast.
Besser ist z.B. Scheibenkleber, was auch funktioniert ist Essigfreies Silikon. Damit ist bei mir im Kofferraum die Unterkonstruktion vom Lautsprecherausbau befestigt. Hält Bombe und greift den Lack nicht an.
s16star
MKB: AMM
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Sascha
Beitrag von s16star »
Hallo Georg,
mach doch mal ein Foto von Deiner Arbeit.
