Umbau-Anleitung Tankbänder erneuern mit Golf II Ersatzteilen
domian
Beitrag von domian »
anbei eine kurze Anleitung zum Thema Tankbänder.
Leider rosten die Tankbänder (3 Bänder die den Kunststofftank am Unterboden fixieren) bei jedem Golf III sehr schnell. Aufgrund der Materialstärke ist i.d.R. noch ausreichend Metall vorhanden um den Tank zu halten.
Jedoch rosten die Bänder durch Ihre gebogene Form und der angesammelten Feuchtigkeit auch gerne von innen nach außen.
Kurz: Es sieht einfach bescheiden aus ;-)
Als Abhilfe sollte man (sofern man keine eigenen Bänder z.B. aus V2A herstellen möchte) die Tankbänder des Golf II verwenden.
Diese sind 100% passend und haben dazu noch 2 Vorteile:
- Sie sind sehr günstig online zu bekommen (alle 3 Bänder zusammen ca. 25,-- bis max. 40,-- Euro)
- Die Bänder sind flach, so dass sich weniger die Feuchtigkeit sammeln kann.
Dennoch sollte man die Bänder nochmals lackieren und ordentlich versiegeln. Dabei sollte man auch die Reste der Korrosion vom Kunststofftank entfernen (oft bleiben Reste der Bänder noch am Tank hängen).
Der Umbau selber ist sehr einfach und selbst erklärend:
- Tank möglichst leer fahren (zumindest nur 1/4 voll), damit die Belastung nicht so hoch ist (ja ich weiß, bin zu vorsichtig)
- Unterbodenschutzwanne zwischen Stossfänger und Tank entfernen (sofern vorhanden)
- Zunächst das einzelne Tankband wechseln (2x Schrauben), sofern eine Wanne vorhanden war, muss noch ein Befestigungsbolzen gesetzt werden (es kann an gleicher Stelle eine Schraube eingedreht werden)
- Dann die beiden zusammenhängenden Bänder wechseln (3 Schrauben)
Im Anhang ein paar Bilder.
Gruss domian
