unser Golf 4 Cabrio 2.0 muss zum Tüv und hat leider n paar Mängel, daher wollte ich mal fragen ob hier ein fähiger Schrauber unseren Golf wieder Tüv tauglich macht.
Folgende Mängel sind bekannt
- ABS Lampe leuchtet
- Stoßdämpfer müssten getauscht werden/Fahrwerk einbau
- Domlager defekt
- Hinterachse Gummilager müssten getauscht werden
- Und am Ölfilter bzw da in der nähe ist eine Verbindung zum Kühlwasser System leicht undicht welche neu abgedichtet werden müsste
Hoffe jemand fühlt sich angesprochen,
Besten dank Schonmal im vorraus
Suchen jemanden im Umkreis Bochum/Ruhrgebiet der unseren Golf wieder flott macht
Zum Thema ABS, mark 4 oder Mark20?
Fehlerspeicher mal auslesen lassen?
Weil kommt drauf an was es ist, entweder Rotoren, Sensor, Steuergerät oder nur ABS leuchte tauschen!
Hast du dazu nähere Infos?
Fahrwerk inkl. Domlager ist ja kein problem, brauchst du nur neue Dämpfer oder direkt komplettfahrwerk rein?
Hast du mal Bilder von der Siffenden Stelle die undicht ist?
- LangerSven
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
- MKB: Agg
- Echter Name: Sven
