Rücklicht geht nicht
soundofakira
Beitrag von soundofakira »
Hi zusammen,
ich habe heute ein paar mal die Lichthupe bekommen und war etwas verwundert deswegen...
direkt raus gefahren und Rücklichter geprüft.
Beide dunkel!
Neue Birnchen gekauft..
nichts passiert!
Hat jemand einen Ansatz, was hier defekt sein könnte?
Habe die Sicherung mal geprüft.. alles andere was dran hängt funktioniert.
Also da wird der Fehler nicht liegen.
Alle anderen Lichter funktionieren übrigens.
Andre :prost:
Kabelbruch fürs Rücklicht würd ich sagen. auf der Fahrerseite.. von da aus wirds ja durchgeschliffen...
soundofakira
Danke für die Antwort :)
Hast du vlt genauere Infos, wo genau das Kabel entlang geht?
Wie und wo messen ich am besten durch, ob es eines der Kabel ist?
Schon mal danke :)
gruß
Andre
du hast doch in der Rückleuchten Fahrerseite 2 Stecker, davon geht ein Stecker am Heckblech mit den Kabeln auf die andere Seite.
musste dir am Wagen anschaun. Es kann aber auch sein, das der Lampeneinsatz defekt ist.
soundofakira
Ok klasse
Dann werde ich das später mal checken und mich melden
gruß
Andre
Könnte aber auch der Schalter am Bremspedal sein
[quote='Renegade','index.php?page=Thread&postID=285212#post285212']Könnte aber auch der Schalter am Bremspedal sein[/quote]
Rücklicht, nicht Bremslicht :-)
[quote='Christian','index.php?page=Thread&postID=285213#post285213'][quote='Renegade','index.php?page=Thread&postID=285212#post285212']Könnte aber auch der Schalter am Bremspedal sein[/quote]
Rücklicht, nicht Bremslicht :-)[/quote]
OK, Überredet ;)
