[Elektrik & Beleuchtung] Spannungsverlust während der Fahrt
dorne
Beitrag von dorne »
Hab seit ein paar Tagen das Problem, dass mir das Licht schwächer wird wenn ich fahre.
Ist mir aber ein eher sporadischer Fehler, weil mir der Radio zum spinnen anfängt (an/aus/an/aus) und weitere Merkmale wie z.b.
Abblend & Fernlicht sind sehr schwach, im Tacho erscheinen die Kilometer sehr sehr schwach, ABS + Airbag leuchten auf etc..
Nach kurzer Zeit verschwindet der Fehler wieder.. hab schon mal angehalten worauf mit dem Starten nix mehr war (nach Zündung aus/an).
Hab dann mal an der Lima/Anlasser die Kabel abgezogen und wieder draufgemacht und ein kurzes Surren gehört, hörte sich wie ein Stellmotor an..
Daraufhin ging aber auch nix.
Mit dem Anrollen am Berg sprang der Wagen an und alle Fehler waren behoben?
Konnte auch wieder starten und alles leuchtete wie es sein sollte ?(
Werd morgen mal die Spannung messen und gucken ob die Lima einen weg hat.
Batterie hat mehr als 11,5 V da ich einen Marderschreck angeschlossen hab der bei weniger als 11,5 autom. abschaltet..
MfG
100% Sauger, nur tote müssen beatmet werden!
Lima oder Batterie....mess am besten mal bei laufendem Motor die Limaspannung!
Also ich würde mal ganz spontan auf die Lichtmaschine tippen.
Klingt ganz danach!
Hatte ich gerade diesen Sommer, die Kohlebürsten des Lichtmaschinenreglers sind wohl fällig.
Kann man kostengünstig selbst Instandsetzen und braucht man nicht viel auseinanderbauen.
dorne
Beitrag von dorne »
tippe auch auf lichtmaschine..
hab herausgefunden, dass alles vorüber ist wenn ich kurz die kupplung trete & bisschen mehr gas gebe.
aber für mich ist eh ab heute ende mit cabrio. Jetzt wirds langsam aber sicher immer kälter und nur noch eine Frage der Zeit bis Salz liegt..
jetzt nur noch hoffen dass bis zum Wochenende nicht gestreut wird damit ich noch die Garage ohne Salzkontakt erreiche :D :D
MfG
