Lautsprecher Welche Boxen hinten und wie werden sie verbaut?
harzer
Beitrag von harzer »
Hey Leute, wollte mal anfragen was ihr in den türpappen hinten für Nachrüst Boxen verbaut habt. Bzw. hat jemand mal bilder wie Orginale Boxen verbaut werden?
Ich habe die türpappe selbst und das Lautsprechergitter weiß allerdings nicht wie orginal Boxen da befestigt sind und welche besseren naachrüstboxen von den aabmaßen passen würden. Derzeit hatte ich immer zu große boxen dadrin die lose fixiert waren. also totaler schrott!
Das will ich jetzt ändern und brauche euren rat :)
Viele Grüße
Die originalen Lautsprecher werden mit der Karosse verschraubt, darüber kommt die Seitenverkleidung, die wiederum mit dem Lautsprecher verschraubt wird.
[IMG]http://kellerbu.de/cccabrio/winter/2013 ... 174023.jpg[/IMG]
harzer
Vielen Dank erstmal für daas Bild.
Welche Größe an nachrüst Boxen oder Orginale kommen da rein? auch in der Tiefe? Passen zb Audio System flat boxen oder sowas?
jojoz22
Beitrag von jojoz22 »
Da ist original ein 2Wege System drin,deshalb auch die komische Form. Aber der Tieftöner kann ,glaube ich extra ausgetauscht werden. Müssten 16er sein,bin mir nicht ganz sicher.
Ich habe die original schon drin gehabt und bin ganz zufrieden damit. Laufen bei mir aber auch nur so mit,weil Bass ist nicht so dolle. Deshalb lieber einen Sub nachrüsten ,dann klappt das auch mit dem Klang bei geöffnetem Dach. :thumbsup:
