[Elektrik & Beleuchtung] Dach geht net, Radio geht net.......
Ich bin am Boden zerstört......
Ich fahre heute Morgen zur Berufsschule, ein kleines Schlagloch und Zack war mein Radio aus......
Dann komm ich an der schule an, mein verdeck bewegt sich net mehr.....
Manuell zu gemacht.
Jetzt bin ich zu Hause hab alles gecheckt, Sicherungen etc. Radio bekommt noch Strom, wirft CDs aus etc.
Zündungsplus wird wohl net mehr gehen......
Was kann ich tun?
Sonst gibts keine Ausfallerscheinungen.
Hab gedacht die Lötstelle am Zündungsplus von der Alarmanlage hätte sich gelöst, aber die sitzt noch bomben fest.....
Was kann das noch sein?
würde erst mal alle anschlüsse vom Radio checken, wenn das geht dan ach dem Dach schauen.
Vieleicht hat das radio was abbekommen???
Ja bin mal am schauen, da wirklich alles geht, auch alles was am zündanlassschalter hängt, geh ich davon aus, dass das Kabel was zündungsplus zum Radio und Verdeckschalter transportiert, dass das kaputt ist.
Versuch grad das Radio rauszubekommen, aber das sitz irgendwie bombenfest....
hab mir gerade schon mit diesen clarion abzieh dingern in Finger geschnitten......
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Überprüf ma die Kabel an der Batterie! Ob sich dort was gelöst hat
So jetzt nochmal alles gechecked.
Laut Jetzt helfe ich mir selbst, hängt viel an Klemme X bzw. 15
Aber alles funktioniert. Hupe, Licht, Nebelscheinwerfer, Fensterheber etc.
Dann hab ich das Kabel durch gemessen (Zündungsplus am Radio und Verdeckschalter) es ist tot, aber die Durchgangsprüfung Radio, Verdeckschalter ergab, dort besteht Kontakt.
Wo kann eine Steckverbindung rausgegangen sein?
Wo treffen dieses Kabel auf das Zündungsplus?
mußt alle Kabeln überprüfen, schauen wo sie hin gehen und am andere
Ende schauen ob verbindung da ist.
turbogeil
Wenn du wie helfe ich mir selbst hast solltest du hinten Elektrik Schaltpläne haben dort sollte ersichtlich sein wo und wie das Zündungsplus verläuft denke ich, dir wird nix anderes übrig sein als das Kabel zu verfolgen! Eventuell Kabelbruch! Ich bin mir nicht ganz sicher aber ist Zündungsplus noch über ein Relais geschaltet!?
So das Kabel führt zu T1a Stecker hinter der Zentralelektrik, wo isn des?
turbogeil
ich glaub die ZE müste im Motorraum sitzen bin mir aber nicht sicher
Original von turbogeil
Ne habs im Buch gefunden, im Fahrerfussraum hinterm Sicherungskasten.
toll das gibt wieder eine verrenkung........
So Kabel gefunden und durchgemessen, die Kabel die zum Verdeckschalter und zum Radio gehen sind einwandfrei.
Das Kabel was weiter geht versteckt sich in der Versenkung.....
Werde wohl erst am Sonntag dazu kommen weiter zu schauen und zu messen, wenn es net klappen sollte und einer vielleicht noch einen Rat hat, bitte sofort posten......
Also das Problem liegt irgendwo hinter dem Sicherungskasten versteckt.........
wenn du noch ein altes Radio hast , dann würde ich dies mal schnell
anschliesen ob das geht, vieleicht Radio defekt
Original von Alexander190
Ne wie gesagt, Radio spuckt ja CDs aus, die Tastenbeleuchtung funktioniert auch, liegt 100% am Zündungsplus.
Wie beim Verdeckschalter, da liegt ja auch zündungsplus an.
Kabel sind vom Sicherungskasten bis zu den Geräten einwandfrei (durchgemessen)
Jetzt muss ich das eine Kabel weiterverfolgen. Kann ich aber frühestens am Sonntag.
Original von Bigdog71
Dann würde ich das plus kabel vom Radio mal an den Zigarettenanzüder
anschliesen wenn dann alles geht dann liegst am Zündungsplus
Zuletzt geändert von Alexander190 am 5. Mai 2006 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
Ja es ist definitiv kein Zündungsplus, da habs durchgemessen (Zündung an, keine Spannung da).
Gibt es ein Relais, dass das Zündungsplus schaltet?
Ich komm hinter dem Sicherungskasten net weiter, zuviele Kabel, alles zu undurchsichtig.
Ich hab zwar grad keine Pläne vor der nase, aber es muss ein Relais geben.
Der Strom läuft ja nicht komplett übers Zündschloss.
Vielleicht hilfts ja schon mit dem dem Griff eines Schraubendrehers mal auf die Relais zu klopfen. vielleicht hängt da eines...
Wenn alles andere funktioniert kanns aber sonst eigendlich nur ne lose verbindung/kabelbruch sein wie turbo schon sagte
Ich hab das Kabel gefunden, welches vom Radio Zündungsplus in den Sicherungskasten geht.
Durchgeprüft (mit dem schönen Piepton) von dem Stecker (der in den Sicherungskasten geht) bis zum Radio, geht (Perfekte Verbindung).
Nur welches Relais ist es?
Klopfen hat nichts gebracht.
Alle Sicherungen im Sicherungskasten sind in Ordnung (durchgemessen).
Es ist doch der Zündanlassschalter, man kann schön vom Radio durchmessen zum Zündschloss....
Leider ist das Ding net abgesichert........
Werkstatt kann ich auch erst nächste Woche, da die ausgebucht sind :(
Weil Lenkrad muss ab zum tauschen und den Airbag fass ich net an.
Eine Woche ohne Radio und mit Dach ;(
Ach alles ist doof.............
Also ich war in der Werkstatt und der Zündanlassschalter wurde getauscht.
Jetzt geht wieder alles, es müsste also dieser Schalter gewesen sein.
Da das Lenkrad ab muss empfehle ich eine Werkstatt aufzusuchen und es machen zu lassen (Airbag).
Hat mich bei VW komplett so 110€ gekostet. In einer freien Werkstatt bestimmt etwas billiger.
