[Motor, Bremsen usw] ABS Steuergerät und Kontrolllampe
Bratzwurst
Beitrag von Bratzwurst »
Auf der Einheit im Auto steht eine Teilenummer, diese lautet 1H0907379F. Auf dem Computerprotokoll der VW-Werkstatt steht 1H0907379D und das mir angebotene Ersatzteil hat die Teilenummer 1H0907379A :( - Ich bin Laie und will doch nur das Fahrzeug wieder TÜV-tauglich machen, denn ich habe es quasi als 'Geschenk' für meinen Sohn erstanden.
Durchgefallen ist es lediglich weil die ABS-Kontrollleuchte nicht leuchtet und hier benötige ich auch das ganze 'Innenleben' denn die die Iode für ABS ist kaputt - die darüber für Airbag ist noch voll funktionstüchtig. - Kann mir jemand helfen:
a. Kann ich das Ersatzteil kaufen (...7379A anstatt ...7379F)
b. Kann ich die Kontrolllampeneinheit (für ABS & Airbag) als Ersatzteil kaufen.
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar x
Anita
´Hmm, wenn VW sagt, da muss D rein, dann sollte da auch D rein.
auch wenn der Stecker passt, muss es nicht heißen, das es funktioniert. Wenn da aber einer an der Kontrolllampe rumgespielt hat, ist meistens auch das ABS irgendwie defelt.
Daher einmal jemanden suchen, der dir den Fehlerspeicher auslesen kann. VW macht das in der Regeln kostenlos oder nen 5er in die Kaffeekasse.
wenn da ne Fehlermeldung raus kommt, dann kann man das Problem weiter angehen.
Bratzwurst
Hatte es bei VW auslesen lassen und da stand:
Master-Ereignisspeicher (1)
$111/00273 035 Einlaßventil ABS hinten rechts
ERRORSTATE - static
VW/AUDI-Teilenummer 1H0907379D
Ich glaube man hat schon etwas geschummelt und die Leuchtiode (Kontrollampe) auf dem Paneel links neben dem Lenker 'platzen' lassen - denn Airbag-Anzeige funktioniert einwandfrei! - Aber ich hoffe auf einige Ratschläge um einfach zu wissen WAS MACH ICH JETZT ;) -
RabbitGLI
Beitrag von RabbitGLI »
Hallo Anita,
im Bereich des ABS sollte man immer darauf achten die gleichen Teilnummern wieder zu bekommen die auch im Fahrzeug verbaut sind.
Diese Einheit mit den Kontrolleuchten bekommst du natürlich auch als Ersatzteil.
Stell doch mal eine Suchanfrage hier im Bereich "Suche" mit der Teilenummer.
Wichtig ist , dass exakt die gleiche Teilenummer wieder verbaut wird um nicht noch mehr Fehlerquellen einzubauen...
wenn ich das so durch lese ist es mit einem neuem Steuergrät nicht behoben ich tippe eher
auf den ABS Block .
Jetzt die frage was für Bj 93 ? dann ist es das Mark 04 ? und wann wurde das letzte mal die Bremsflüssigkeit getauscht
Ich würde auch sagen mit Lampe erneuern ist es nicht getan.
Dein Vorgänger hat die Lampe bestimmt absichtlich schachmatt gesetzt, da diese Dauerleuchten hat.
Der Fehler kommt ja vom Steuergerät welches ein Ventil anmeckert.
Nun könnte das Ventil kaputt sein, das Kabel zum Ventil oder das Steuergerät hat ein Problem.
Solltest ihn also mal überprüfen lassen.
Wenn du die Kontrolleinhiet tauscht, hast du dann zwar wieder eine leuchtende ABS Lampe, aber die wird dauerhaft leuchten ^^
