[Elektrik & Beleuchtung] LED Rücklicht Einbau Problem!!!
CabiGolle
Beitrag von CabiGolle »
Habe mir heute LED Rückleuchten eingebaut wobei ich auch dachte das es ganz einfach Plug and Play ist.
Habe auch alles soweit hinbekommen und es funktionieren auch alle Funktionen.
Bei der linken Leuchte ( Fahrerseite) sind 3 Stecker vorhanden wobei ich nur 2 Stecker dort einstecken konnte da der 3. der von der KZ Beleuchtung kommt zu groß ist und nicht passt.
Joar die rückleuchten gehen aber meine KZ Beleuchtung jetzt nicht mehr...
Weis jemand ob ich die Kabel die von der KZ Beleuchtung kommen einfach irgendwo mit ranklemmen kann oder ob es einen Adapter für den Stecker gibt so das es passt!?
Danke schonmal
Mfg
Felix
CabiGolle
Hier mal die Stecker
Das kannst bei solchen Zubehörteilen haben.
2 Möglichkeiten:
- Adapter basteln und dazwischen stecken bzw. anderen Stecker ans Kabel montieren
- Stecker abschneiden und Kabel direkt mit auf's Standlicht löten
