Auspuff höher hängen...
laessie79
Beitrag von laessie79 »
Hallo, gibt es ne definitive Möglichkeit einen anderen Auspuffgummi zu benutzen um den Auspuff 5-10 mm höher zu bekommen? An der Achse kann ich nichts mehr verstellen, weil der Auspuff sonst anschlägt! Neue Gummis habe ich drunter... Im kalten Zustand ist es ok, aber wenn er warm wird sackt er nen Stück runter und das gefällt mir nicht so.... Hab mal was von Audi 80 Gummis gehört, will aber auch nicht rum schustern!
Gruß Daniel.
Audi 80 Gummis ja... Ansonsten geht nur halter kürzen
laessie79
Die Frage ist, ob die wirklich härter oder kürzer sind?!?
Probier´s aus - ich denke die werden jetzt nicht sooooo die Welt kosten?
Wenn´s nix war, mei, dann war´s halt Lehrgeld im Kleingeldformat :whistling:
laessie79
Hast du auch wieder recht;)
Die sind definitiv härter da der komplette Rand aus Metall ist! Kürzer weiss ich nicht, hab keine normalen Halter hier ums zu messen!
Ich fahr den Audi 80 Gummi am hinteren Halter bei meinem 16V, der passt ohne Anpassungearbeiten und ist durch die Metallverstärkung viel härter als der Originale und längt sich dadurch nicht...
Mit dem originalen Gummi ist der ESD innerhalb von 2 Stunden 10 Zentimeter weiter unten...
laessie79
Wir reden aber schon von dem Gummi mit Halter zum anschrauben?!?
laessie79
Ja genau die sind das :thumbup:
laessie79
Hab mal nachgemessen... Originalhalter 7cm, Audi 6,5cm... Halterung ungefähr 1cm höher. Müsste passen!!! :).
laessie79
Hallo...
Heute schnell mal hinten den Audi Halter eingebaut... Erfolg auf ganzer Linie, Auspuff kommt schön nach oben! Jetzt überlege ich die anderen zwei auch noch zu ersetzen, habe aber Angst das die Anlage dann zu stramm sitzt. Weil ja bei den Audi Haltern sich eigentlich gar nichts mehr bewegen kann oder nur minimal.
Gruß Daniel.
Ich hab alle vom Audi 80 und keinerlei Probleme
laessie79
Das wollte ich hören
laessie79
Hab jetzt alle drei Halter umgebaut, nach dem zweiten hing der ESD schief drin und ich war total genervt... Erstmal den dritten eingebaut und den ESD neu ausgerichtet... Anlage sitzt jetzt bombenfest und Endrohr ist gerade in der Aussparung... Irgendwo liegt er an der Karosse an( vermutlich Verbindung über der Achse), weil es brummt im Innenraum wie Sau! Hängt halt schon wesentlich höher als vorher, ist mir aber egal, bin froh das es hinten wieder alles passt... Bleibt jetzt so, so lange sich nichts mehr verdreht! Hätte nicht gedacht das Edelstahl sich so derartig verformt im kalt/heißen Zustand, die paar Zentimeter Spiel die man hat frisst die Dehnung auf und es passt irgendwo nicht mehr.
Golf 3 und Auspuff ist doch immer wieder ein Traum
[quote='Anti','index.php?page=Thread&postID=288128#post288128']Ich hab alle vom Audi 80 und keinerlei Probleme[/quote]
Hi Anti,
wieviele Halter benötigt man denn für "alle", sind es drei (1 MSD und 2 ESD) und sind alle drei gleich?
Lag schon ewig nicht mehr unter meinem Golf und der Auspuff hängt schief und tief, muss das unbedingt anpassen.
Hab da einen Teilehändler gegenüber und würde mir dann gute Zubehör Halter holen.
PS: Deine Signatur ist Klasse :thumbsup:
[quote='Bigdog71','index.php?page=Thread&postID=288287#post288287'][quote='Anti','index.php?page=Thread&postID=288128#post288128']Ich hab alle vom Audi 80 und keinerlei Probleme[/quote]
Hi Anti,
PS: Deine Signatur ist Klasse :thumbsup:[/quote]
Bestell die doch bei VW direkt bzw Audi, kosten nicht die Welt.
Sollten 2 für den Endtopf sein
laessie79
Es sind drei... Zwei ESD und einen für den MSD bzw. Verbindungsrohr. Alle drei gleich, kann aber wie gesagt passieren, das er sogar zu hoch kommt. Muss man halt probieren auszurichten. Ansonsten erstmal nur hinten probieren und dann nach vorn durcharbeiten.
Mathias Hamann
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Mathias
Beitrag von Mathias Hamann »
Wieviel höher komme ich denn ungefähr wenn ich lle 3 tausche??
:prost:
laessie79
Kann nur von mir reden, hinten an der Schürze waren es zirka 2 cm. Vorn bestimmt noch mehr.
