[Motor, Bremsen usw] Getriebehebel leichtgäng, Kupplungspedal bleibt hängen
Kiv0410
Beitrag von Kiv0410 »
Ich baue gerade mein Golf 3 Cabrio auf Gti Technik um.
Hab jetzt Motor und Getriebe drin. Kupplung und Ausrücklager habe ich gewechselt.
Jetzt geht der Ausrückhebel am Getriebe aber sehr leicht also fast kein Widerstand und er geht auch weiter nach oben wie die waagrechte Position.
Das Kupplungspedal kommt auch nur ca. 1/3 raus und bleibt da hängen.
Kann das normal sein bis der Motor läuft und ich paarmal gekuppelt habe oder was könnte da jetzt falsch sein?
Kann es sein das ich die Kupplung nicht richtig zentriert habe? oder hätte ich das Getriebe dann garnicht drauf bekommen?
Danke schonmal
Kiv0410
Teller?
Also hab heut mal geschaut. Das Ausrücklager und die Ausrückstange sind ca. 2 cm zu tief drin... dann kann eigentlich nur der Druckteller kaputt sein oder hab ich da was vergessen?
Danke
