Moin liebe Gemeinde!
Ich hätte da mal eine Frage bezüglich der Reifen. Ich hab mir jetzt für mein Cabby 3,5 mit 2.0L Motor günstig schöne Conti 205/45R16 83H zugelegt. Darf ich diese Reifen fahren? Im Fahrzeugschein stehen 205/45R16 93H drin. Achslast vorne und hinten sind im Schein 1000kg eingetragen. Tragfähigkeitsindex 83 bedeutet 487kg. Also wäre ich um 13kg drunter da ja die Achslast durch 2 geteilt werden müsste und ich so 500kg Traglast pro Reifen bräuchte.
Was mich stutzig macht. Im Schein sind ja auch 185/60/14 mit 82H und 195/50/15 mit 82H eingetragen. Da wäre die Tragfähigkeit ja nur 475kg. Find ich etwas komisch.
Wer kann mir helfen? Gruß Jürgen
Eintragung Reifen und Tragfähigkeitsindex bei 205/45R16
Golf Cabrio, Baujahr 2002, Highline, 2.0 AWG, oceanicgrün-perleffekt
- Taggert
- Echter Name: Danny
Hallo Jürgen.
Irgendwie kommt mir da was komisch vor.
Ich habe ein 2000er 3.5 mit der 2.0l Maschine.
VA Last 890kg
HA Last 810kg
Eingetragen sind bei mir 205/45R16 83H.
Ich frage mich warum bei dir 1000kg Achslast eingetragen ist. Die 93H sehe ich mal als Eintragungsfehler.
Kannst du mal ein Foto von deinem Schein zeigen.? Kannst ja persönliche Daten und Fahrgestell Nr schwärzen.
Gruß. Daniel
VA Last 890kg
HA Last 810kg
Gruß. Daniel
Fzg.Schein
japp hier mal der Schein
Fahrzeugschein
.... so eben mal im Fzg.Brief nachgesehen. Im neuen Brief steht da ja nix mehr.... Zum Glück hab ich den alten Fzg.Brief noch aufgehoben. Siehe da, hier steht 205/45 R 16 83H drin. Fzg. Schein ist demnach jetzt falsch.
Kann es hier zu Problemen bei der HU geben? Glaub der TÜV ruft ja eh die Fzg.Daten nochmal in ihrem System ab oder seh ich das falsch?
- Taggert
Also ich würde den Schein von der Zulassung korrigieren lassen. Ist ja deren Fehler.
Zur Tragfähigkeit. Ausschlaggebend ist die höchste Achslast geteilt durch zwei. Das ergibt die Radlast.
Die Achslast ist bei deinem Reimport aber auch falsch übernommen. Ich würde mal mit altem und neuen Fahrzeugschein zur Zulassung gehen.
Spart später Ärger. Auch wenn 83H eigentlich richtig ist.
Fzg.Schein
alten Fzg. Schein hab ich ja nicht mehr. Nur den alten Brief. In dem ist die Achslast auch jeweils 1000kg. Die stimmt überein. Nur die 93H sind falsch übernommen worden.
