[Motor, Bremsen usw] VR6 Rückelt ab und an beim beschleunigen
Zebi
Beitrag von Zebi »
Moin.
Hab ein problem mit dem vr6
habe schon was länger das problem das er manchmal beim anfahren stark rückelt. wenn ich ganz vorsichtig gas gebe und hochschalte bis zum dritten ( bei 1500U/min) und etwas die drehzahl weiter halte fängt er sich wieder und ich kann auch wieder auf volllast gehen. wenn ich die lambda abstecke ist das problem weg. habte auch eine neue bosch lambda drin und der fehler ist immer noch. habe mal einen tester dran gehangen und gemerkt das bei ca 3000U/min die lambda regelwerte kurzzeitig stabil und uhrplötzlich hochschießen und er wieder am regeln ist , sobald der wert wieder erreicht ist geht das ganze von vorn los.
LMM habe ich auch schon gereinigt, beim anstecken geht er auch aus also ist er ja wohl ganz. dann habe ich mich mal an dem ansauglufttempsensor begeben und diesen auch mal abgezogen dann läuft er im stand ruhiger. habe da auch mal einen neuen bestellt , der jedoch noch nicht da ist. aber wo könnte ich noch nachschauen ?
Golf 3 Cabrio Vr6 2,8l
