[Elektrik & Beleuchtung] Relais Sitzheizung
BauderBobmeister
Relais Sitzheizung
Beitrag von BauderBobmeister »
Hallo zusammen,
kann mir bitte jemand sagen, wo unter dem Beifahrersitz ich das Relais finde, wenn ich auf dem Sitz bin und wir annehmen, ich hätte ganz lange Arme, mit denen ich unter den Sitz greifen kann?
Ich möchte mir Zwecks Tausch-Test den Ausbau der Sitze ersparen. Den Klacktest habe ich bereits gemacht, Beifahrersitz ist stumm. In den anderen Beiträgen konnte ich nichts zur Position des Relais lesen.
Danke und Gruß
Roter Löwe
Beitrag von Roter Löwe »
Ausbau eines Vorsersitzes bedeutet das Lösen von genau einer Schraube. Das geht wahrscheinlich schneller, als blind unter dem Sitz rumzufingern und bei der (De-)Montage des Relais noch irgendetwas kaputt zu machen.
Golf IV Cabrio Classicline, 2.0, 07/2001, black magic, Dach schwarz, Leder schwarz, BBS RS2, Lenkrad Holz/Leder, Klima, Nebel, ZV/Funk
Ansonsten: New California eHybrid 4motion, moonsilver
Da brauchst noch nicht mal ne Schraube lösen, da ist nur ein Splint im Sitzschlitten drinne ;)
Aber wenn du einfach mal den Kopf in den Beifahrerfußraum runter bemühst, dann dürftest das auch gleich sehen ;)
Wenn du den Splint vorne ausbaust, dann kannst du den Sitz weiter nach hinten kippen und so auch drunter schauen, das Relais ist im Sitzgestell eingehängt.
