Endstufen mal eine kleine Beratungshilfe Notwendig
DerBöseSchwarze*olf
Beitrag von DerBöseSchwarze*olf »
Was soll ich sagen bin bisschen angefrssen !!! :cursing:
Hab mir eine schöne Trommel mit Impulse P6 Em Phaser sub in den Kofferraum gesetzt.
Hat drei Tage ohne Probleme gelaufen ...
Nun zu meinen Problem wenn ich die Lautstärke über 5 drehe geht die Endstufe auf Protect :cursing: ?(
Habe mal Strom durch gemessen und bei Lautstärke 5 kommen nur noch 11,3 V an bevor sie auf Protect geht.
Brauch ich also noch eine Powercap oder hat die Endstufe einen weck :?: :?:
Entstufe hab ich von einem Arbeitskollegen geschenkt bekommen : Terminator GX-9004 RTO
LG Tom :P
Moin, wie hast du die Stromversorgung gelöst?
Kabel von der Batterie in Kofferraum verlegt?
Wo hast du die Masseleitung angeschlossen?
Wie dick sind die Leitungen?
DerBöseSchwarze*olf
Kabel von der Batterie nach hinten verlegt.
Masse an einer der beiden schrauben für die Kopfstützen. ( Sollte doch eigentlich reichen da die schrauben direkt in die Karosserie gehen ? )
Dicke 20 mm
Was mich nur so wundert das 3 Tage alles wunderbar gelaufen ist :huh:
Hast den Massekontakt auch schön frei gekratzt und vom Lack befreit?
Protect könnte auch bedeuten das deine Lautsprecher(leitung) ein Problem haben.
Du könntest mit einem Ohm Messgerät (z.B. Multimeter) mal die Lautsprecherleitung messen. Einfach jeweils die + und - Leitung zum Lautsprecher am Verstärker abnehmen und messen.
Wieviel Leistung (Watt) und viewiel Ohm haben deine Lautsprecher?
